Water blijft staan |
M
M
Ik heb een Ikea inbouwvaatwasser (type Skinande) en nu krijg ik vlak na het starten van een programma foutcode 10. In de handleiding staat dat dit betekent dat er een probleem is met de toevoer van het water. Maar bij het open doen van de machine staat de hele bodem vol met water.
Soms werkt de vaatwasser wel naar behoren maar heb nu in een week tijd al 2 keer dit probleem gehad.
Ik heb de afvoerslang die aan de afvoer van de wasbak zit al los gehad en gekeken of die verstopt of beknelt zat maar heb niks kunnen vinden.
Na de foutmelding heb ik in beide gevallen gekeken of de zeven schoon waren en daar was niks mis mee. Nog een keer aangezet en weer de machine vol water.
Na poging 3 ging de vaatwasser weer werken. De laatste wasbeurt was zonder boven- en ondermand en met 2 vaatwasschoonmaakblokjes op 60 graden zonder voorspoelen.
Heeft iemand een idee wat er mis is?
Is een machine uit de AEG/Electrolux stal. Foutcode 10 betekend dat de machine geen water krijgt, niet snel genoeg water krijgt of dat de nivo regelaar een onjuiste water hoogte meet.
Ik weet niet waar bij dit model de nivo reglaar zit.
Verwijder de zijkanten en zoek de nivo regelaars, zijn er 2 bij elkaar.
Volg de slang tussen de nivo regelaar en de waterbak.
Is deze slang schoon?
Hangt deze slang door?
Indien hij door hangt hem dan met een bindbandje aan de geribbeklde afvoer slang vast zetten zodat hij gelijdelijk om hoog gaat.
Zie service bulletin plaatje 3 en 4
M
M
Bedankt voor je reactie!
Ik heb de vaatwasser naar voren gehaald en open gemaakt. Ik zag dat er een deuk in de afvoerslang zat. Die heb ik geprobeerd wat uit te deuken en de machine weer op zn plek gezet (in de hoop dat dat het probleem was) en heb 3x gecheckt of de slang niet weer bekneld zat. De vaatwasser deed het weer naar behoren en heeft gewoon een ECO programma kunnen draaien.
Vandaag zette ik de machine weer aan maar helaas was het probleem nog niet verholpen. Ik kreeg wederom foutcode 10 en de bodem stond ook weer vol met water.
Bij het openhalen zag ik aan de zijkanten niks wat op de plaatjes leek die jij stuurde.
Ik heb zelf ook een paar fotos gemaakt en ter verduidelijking de verschillende slangen met kleur gemarkeerd.
Is de zwarte slang op jouw plaatje in mijn geval de dikke grijze op foto 1 (ROOD)?
Ik heb verder niks los gehaald omdat ik niet wist welke slang de juiste was.
Kun je aan de hand van de fotos zien welke slang ik moet loshalen om te controleren of die schoon is?
Nog even voor de duidelijkheid: de gele slang loopt uit op niks, die buigt af naar de voorkant van de machine en zit nergens aangekoppeld. Net als de blauwe slang maar die buigt af naar het midden van de vaatwasser. De groene is volgens mij de watertoevoer en de rode is volgens mij de afvoerslang.
Kun je mij nog verder op weg helpen?
Is een ander model dan waar deze modificatie is voor is dus.
Zoek de nivoregelaar en trek hier het slangetje eens van af.
Blaas slangetje terug en probeer opnieuw.
De nivo regelaar is aangesloten op een slangetje vanaf de onderzijde van de machine en zal ergens aan de zijkant van de machine gemonteerd zijn.
M
M
Beste Harry,
Ik heb waarschijnlijk de oplossing gevonden! Voor de gene die dezelfde problemen ervaren zal ik uitleggen hoe het te verhelpen.
Ik kon het onderdeel waarvan jij een link postte niet vinden dus ben zelf nog verder gaan zoeken.
Ik kwam erachter dat de niveauregelaar in dit model er anders uit ziet. Namelijk zo: http://www.huoltopalvelu.com/epages/Kaupat.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/Huolto/Products/140000554018
Ook te zien op mijn tweede foto onder de groen gemarkeerde slang.
De niveauregelaar heb ik losgehaald en geprobeerd schoon te maken met heet water en afwasmiddel. Er zaten wat vetresten in.
Heb de machine nu twee keer op een kort programma aangezet en het lijkt goed te gaan!
Harry bedankt voor de hulp! Zonder jou had mijn reparatiezoektocht nooit tot de niveauregelaar geleid.
Perfect, heb ik ook weer wat geleerd.
