Vaatwasser pompt niet af |
Chris
Chris
Mijn Bosch SPS2402EU/18 pompt sinds kort niet af. Hij maakt zijn volledige programma, maar het water blijft tot de rand liggen.
Ik heb de filters etc schoongemaakt en ontdaan van eventuele glasscherven.
Weet iemand een oplossing?
Mvg
Chris
Mvg
Chris
Als je de machine aanzet hoor je de pomp dan ook een aantal seconden lopen?
Zo niet dan zit hij vast.
Zo ja dan zit hij verstopt.
Verwijder de filters.
In de waterpan zie je een kapje met volgens mij 1 schroefje.
Haal dat kapje los.
Je zit nu het choepje van de pomp. Kun je deze soepel draaien?
Haal dat kapje los.
Chris
Chris
Ik hoor de machine de eerste 20 seconden afpompen, ik heb de filters waar ik bij kan helemaal schoongemaakt. Ik kan echter niet bij het door jouw omschreven choupje komen. zie foto
wat kan ik verder doen?
Ik kan niet achterhalen of de afvoerpomp achter het gat rechts zit of onder het grote gat. Ik denk het laatste, dus bij de zwarte laag.
Kun je daar met je vingers in komen?
Giet er eens een liter of 2 water in en leg dan de afvoerslang in een afwasteiltje.
Loopt hij dan leeg?
Dan zit hij niet verstopt.
Giet er nogmaals een paar liter water in en blaas dan eens goed op de afvoerslang.
Gaat hij bubbelen? Dan kun je mogelijk iets terug persen de machine in.
Hou de slang eens ongeveer 50 cm hoog en zet dan de machine aan. Pompt hij het nu wel af?
Naders moet de machine los, beide zijkanten er af dus.
Loopt hij dan leeg?
