Bosch blijft op 1 minuut hangen |
Muller
Muller
Onze Bosch vaatwasser werkt sinds kort slecht. Als je de vaatwasser aanzet begint deze met 199 minuten (voorheen 130 minuten of zoiets) en blijft op het einde erg lang hangen op 1 minuut. Na uren is hij "klaar", maar de vaat is nog niet droog en ook niet helemaal schoon. Als je de deur optrekt als de vaatwasser op 1 minuut staat klinkt er enkel het schrapende geluid van de pomp die de vaatwasser nog probeert leeg te pompen (of zoiets dergelijks).
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn en of het nog interessant is om de vaatwasser te repareren?
Word het water wel warm? Gezien je omschrijving denk ik niet.
Graag alle informatie uir de deurrand vermelden.
CeesK
CeesK
Ik heb precies hetzelfde probleem. En het water wordt inderdaad niet warm. Het gaat om een SGU5925/17.
Is de unit 480748, het labyrint 215761 en de slang 298556 schoon?
Als er niet voldoende waterdruk is door de vervuiling hiervan gaat/mag de machine niet verwarmen. De schakelaar 069796 schakelt dan nl niet in.
Als dit allemaal goed is meet dan het element 483058 door, moet ongeveer 25 Ohm zijn.
Op het element zit ook de beveiliging 165281.
1 deel daarvan moet 0 Ohm zijn, de andere is hoog Ohmiger (is de temperatuur sensor)
Technischte tekening tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4.
