Etna tfi8018rvs/E02 foutcode E6 |
Erwin
Erwin
Vaatwasser stopt tijdens programma en geeft foutcode E6. Volgens de handleiding kortsluiting of temperatuursensor defect.
Hoe kan ik dit probleem oplossen, wat moet ik eventueel vervangen.
Hopelijk kan iemand mij vertellen hoe dit probleem op te lossen.
Erwin
Erwin
Ik heb al geken of er water onder de vaatwasser ligt, dit is niet het geval. Is het zinvol om de vaatwasser uit te bouwen en te demonteren, om te kijken of er water onder in de vaatwasser ligt, of is dit niet het geval bij deze storing?
Temperatuur sensor
Ik heb geen informatie over de waarde hiervan.
Technische tekening, pagina 1, onderdeel 1093.
Erwin
Erwin
Hallo HarryO
Bedankt voor de reactie.
Bedoelt u dat ik de temperatuur sensor moet vervangen om het probleem op te lossen, of kan het ook kortsluiting zijn?
Is deze reparatie zelf uit te voeren? Ik ben redelijk handig.
Erwin
Erwin
Geef de weerstandwaarde van deze sensor bij ongeveer 20 graden eens door.
Mogelijk kom ik dan verder.
