Vaatwasser AEG droogt niet meer |
Alex
Alex
Dank voor je antwoord, ik vraag me af wat de functie is van die tachograaf.
Bepaald die of hij wel of niet droogt?
Alex
Alex
Alex
Alex
Alex
Alex
Helaas geen losse tachograaf te vinden voor dit type motor.
Wel een nieuwe pomp gevonden voor 110 euro via fixpart.
Ook de foutcode uitgelezen, hij geeft een id0 code, en 13 piepjes, wat duidt op een defecte tachograaf
een tachograaf meet het toerental van de motor
Remko
Remko
Hier ook een probleem met de AEG vaatwasser. De vaat is nat nadien en bij controle is het water inderdaad ook koud aan het einde en geen stoom. Afwasblokje lost ook niet goed op. Dat is een teken dat het water niet warm wordt.
PNC: 911436301/09
Apparaat is bijna 5,5 jaar oud. De garantie was 5 jaar dus helaas net er buiten.
AEG gebeld en geen coulance aangezien de hele keuken is voorzien van AEG apparatuur. Kosten bedragen 199 euro.
Is dit probleem makkelijk zelf te verhelpen of is het toestel afgeschreven? Vindt zelf namelijk 199 euro betalen voor deze leeftijd erg veel. Is al de 2e keer dat er een probleem is. De 1e keer viel dit wel binnen de garantie.
Hoor het heel graag.
PNC: 911436301/09
Alex
Alex
Heb de tachgraaf doorgemeten en die is dik 200 ohm.
Als je de as draait vd pomp dan gaat hij pulseren.
Dus dat werkt gewoon goed.
Je kan via het servicemenu ook alle componenten appart testen. Nu is de vraag welk nummer overeenkomt met het droogproces.
Heb trouwens de machine een harde reset gegeven, door op knop 2 te drukken in het service menu.
Er kwam 188 te staan op t display en een lange piep.
De foutmelding id0 is nu weg!
Straks even een programma starten kijken of hij het weer doet.
@Remco.
Het kan zijn dat er op de printplaat een relais los is gebrand, of je verwarmingselement is (weer) kapot.
Lukt het jezelf om de vaatwasser open te sleutelen?
@Alex.
Een tachograaf moet een kleine spanning opwekken als je hem handmatig draait.
Alex
Alex
Ik heb een nieuwe circulatiepomp geplaatst, en hij droogt weer als een malle!
Bij de vorige pomp bleef het water bij de laatste spoeling koud, waardoor de vaatwasser niet heet werd en dus nat bleef.
Nu wordt hij weer echt heet!
Dus ik ben er blij mee.
Thanks voor t meedenken allemaal
