Vaatwasser AEG droogt niet meer |
Stephan
Stephan
@Bennie,
Ik dacht dat tegen de draadjes aan tikken hielp, maar dan haal ik er natuurlijk ook even de stroom er vanaf..
Nu helpt het niet meer en heel af en toe werkt hij goed.
PNC: 911 535 022 02
PNC: 911 535 022 02
@Stephan.
Je hebt nog niet precies vertelt wat jouw probleem was.
Aangezien er meerdere problemen worden beschreven in dit topic.
Zou je eens precies kunnen vertellen wat de storing is en wanneer die op treed in het programma?
Stephan
Stephan
@bennie.
Hij werd niet warm en droog, vaat was kletsnat en niet goed schoon.
Vaatwasser is iets ouder dan 7 jaar, na veel reacties gelezen te hebben dat de tacho waarschijnlijk defect was en ik vond dat de vaatwasser veel meer geluid maakte heb ik een nieuwe pomp besteld bij AEG. (€ 175,- )
Die heb ik er gisteravond in gezet en hij doet het nu weer perfect!
En hij was veel stiller!
Goed nieuws Stephan, dan was die pomp wel aan z'n eind.
Als je alleen de tacho had kunnen vervangen had het niet lang meer geduurd dat de lagers vervangen moesten worden.
Guus Diender
Guus Diender
@bennie,
Ik zie jou naam regelmatig voorbij komen in dit topic. Het lijkt erop of je thuis bent in deze wereld. Weet jij ook waar ik een klepje van het glanspoelmiddelbakje kan kopen ? Mag ook 2e hands. Ik merk dat mijn glanspoelmiddel maar 3 beurten meegaat en heb gezien dat het rubber van het klepje gescheurd is. Het zou dus kunnen dat hij daar lekt maar ook dat inwendig iets lekt. Een nieuwe kost 20 euro !! exclusief verzendkosten en dan weet ik niet eens of dit het probleem oplost. Heb jij een idee?
@ Guus Diender.
Ik neem aan dat je ook een AEG hebt.
Zo ja, mag ik dan het pnc nummer wat op het typeplaatje op de deurrand staat?
Zo niet, dan alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand.
Guus Diender
Guus Diender
Ik heb inderdaad een AEG.
Het PNC is 911985704.
Alvast bedankt voor de moeite.
gr
Guus Diender
gr
Guus Diender
@Guus.
Sorry, maar die klepjes worden niet los verkocht.
Je zal dan toch een kompleet nieuw bakje moeten kopen (art.nr. 4071358131)
Als je zeker wilt weten of dat het probleem is, zou ik op de plek van het rubber een randje kit leggen.
Eerst het reservoirtje vullen uiteraard.
Dichtdoen en een nachtje laten drogen.
Als de glansspoelmiddel dan langer mee gaat dan weet je waar het probleem zit.
Guus Diender
Guus Diender
Misschien moet ik dat maar ff doen. Mijn gevoel zegt dat er inwendig iets niet goed is. Immers dat glansspoelmiddel zakt omlaag in het reservoir dus om via het lekke rubber naar buiten te gaan is niet logisch (zie foto)
Ik denk als ik bij grofvuil ga staan ze regelmatig voorbij komen. Dit klepje wordt op meerdere types gebruikt maar los verkrijgbaar is er helaas niet bij.
In ieder geval bedankt voor het meedenken
Ik zie geen foto, plaats hem maar met https://postimages.org/ .
