Whirlpool met problemen nog repareren? |
Bas
Bas
Beste mensen,
afgelopen jaar zijn wij verhuist en hebben oa. een Whirlpool DWH 800 vaatwasser overgenomen. Dit is een inbouwmodel van +/- 7 jaar oud.
Nu lopen we tegen een aantal problemen met deze machine aan die ik hieronder zal beschrijven en waar van ik de afweging moet maken of het rendabel is om er een reparateur naar te laten kijken of dat het beter is direct over te gaan op de aanschaf van een nieuwe machine. Hopelijk kan iemand mij daar in adviseren.
Het probleem bestaat voornamelijk uit vaat die niet goed schoon wordt. Hiervoor heb ik zelf een aantal oorzaken kunnen achterhalen die vermoedelijk alleen verholpen kunnen worden door reparatie. Wat ik heb geconstateerd:
1. kunststofleiding schiet op een koppelstuk op de bodem los waardoor bovenlade niet goed meer is aangesloten op water/schoonmaakmiddel voorziening. Deze kan handmatig weer worden vastgeklikt na een wasbeurt maar schiet tijdens de volgende beurt weer los midden in het programma.
2. kapot bestekbakje. Dit zorgt ervoor dat regelmatig bestek door de bodem van het bakje zakt waardoor de onderste draai arm niet meer kan draaien.
3. zout reservoir staat altijd vol water
4. vaatwasblokje lost niet altijd goed op en ligt soms half opgelost onderin tegen de deur van de vaatwasser.
5. klepje van glasspoelmiddel is lam en staat daardoor altijd open.
Volgens de vorige bewoners functioneerde het apparaat perfect, echter toen wij in het huis trokken en de vaatwasser voor de eerste maal lieten draaien bleef deze vol water staan. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door dat de afvoer onder de vloer ergens verstopt was geraakt. De vaatwasser was hierdoor heel erg vuil geworden. Diverse malen met reinigingsproducten en soda het apparaat voor het oog weer schoon gekregen.
Zelf heb ik het vermoeden dat met een nieuw bestekbakje en het laten repareren van de loslatende leiding de vaat nog altijd niet goed schoon zal worden. Dit vermoeden heb ik omdat de vaat in de onderste lade ook niet altijd goed schoon is. Ik spoel tegenwoordig alles eerst af met heel erg heet water om nog enig zins resultaat te krijgen. Het probleem ligt niet bij de temperatuur van het water, wanneer ik de vaatwasser tijdens een programma open komt de damp er uit en is het goed warm. De sproei-armen haal ik regelmatig los en haal het vuil er eventueel uit met een naald en spoel deze goed door.
Wat is nu wijsheid? De basis van het apparaat lijkt dus nog in orde, vandaar dat ik het gevoel heb dat het zonde is om deze te vervangen, echter moet reparatie wel rendabel zijn.
Type nummer klopt niet, is een DWH B00
1: Is een modificatie voor gemaakt.
4810 104 37349 van 10 euro.
Foto
2: vervangen kan geen kwaad. Bestek bak
3: hoort ook zo. Als je zout bij vult loopt het overtollige water weg. Dop goed vast draaien. Het water is juist nodig om het spoel water te ontharden.
4: word hij wel warm dan?
5: Knopje afgebroken of het randje er van af? zeepbak compleet, er zijn ook losse delen van verkrijgbaar.
Foto
Bas
Bas
Beste Harry,
hartelijk dank voor je reactie, dit lijkt inderdaad de oplossing voor het probleem te zijn! Het bestek bakje kon ik natuurlijk al vervangen maar omdat er meerdere problemen waren wilde ik daar geen 35 euro aan uitgeven. Maar ik ga het zeker proberen met deze extra bevestigingsclip voor de water toevoer bij de onderste sproei arm.
Mochten de problemen daarmee niet verholpen zijn dan meldt ik me weer, maar ik ga eerst dit eens proberen. Nogmaals ontzettend bedankt voor deze tip!
J. te A.
J. te A.
Bas, Harry, dank voor jullie melding. Bijna drie jaar later hebben wij ook probleem #1 (losschietend koppelstuk) en dankzij deze conversatie komen we er weer mee verder.
