ADG 9416 probleem |
Verheul
Verheul
Hallo een probleempje,
Whirlpool vaatwasser
type: ADG 9416
Ser no : 33 0813 002013
Serv no: 8542 942 01810
Probleem:
Na ongeveer 30-50 min draaien begint vaatwasser te piepen (continue) tevens knipperd de START 3 keer (herhalend)
Ongeacht welk vaatwas programma geselecteerd was de vaatwasser staat nu op het spoel programma.
Bij 70C programma is het water (als ik tussentijds de deur open) niet warm.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Met vr.gr. C. Verheul
type: ADG 9416
Probleem:
F03 is inderdaad een verwarmings probleem.
Meet het verwarminhs element door, moet rond de 25 Ohm zijn.
Op het element ziten ook 2-tal beveiligingen, deze moeten 0 Ohm zijn.
Als dit goed is meet dan of er wel 230V op het element komt.
Zo niet, controleer dan de bedrading tussen het element en de module in de deur op breuken, vooral bij het scharnierende dell van de deur.
Controleer ook de module zelf op losse contacten, vooral het verwarmings relais RE2.
element origineel en alternatief
Verheul
Verheul
Bedankt HarryO,
Was inderdaad een draadje bij scharnierende deel van de deur. Eentje geheel door en eentje deels door, tevens was beschermings plastic van draden boom (deur) gebroken. Het laatste zelf maar wat op verzonnen en verder nieuwe draden aangebracht en machine draaid weer :-)
A.van Steijn
A.van Steijn
Vaatwasser gaat piepen en gaat van 70graden progamma naar spoel progamma.Warmt wel op maar zeepbakje gaat niet open. Om hem aan de praat te krijgen naar het ingestelde progamma moet eerst resetten.En dan gaat hij even later toch weer piepen.Heeft uw een idee wat er aan de hand is? B.V.D.
@ van Steijn.
Mag ik eerst alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
