Vaatwasser blijft continu draaien |
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Wij hebben een bosch vaatwasser type sgv 5603/07 die blijft door
wassen en wordt niet meer warm. Display blijft op 99 staan.
Wat kan er aan de hand zijn?
Meerdere oorzaken mogelijk.
Verwijder de beide zijkanten.
Aan de linker zijde (van voren gezien) zie je de water huishouding.
Is het labyrint (212860) schoon?
Zijn de vlotters (263098) schoon?
Is de slang tussen vlotter unit en circulatie pomp (289556) schoon?
Meet het verwarmings element (263349) door, moet rond de 25 Ohm zijn.
Op het element zit de maximaal beveiliging en de temperatuur sensor.(165281). De ene helft hiervan moet 0 Ohm zijn, de andere ongeveer 50 KOhm.
Controleer de schakelaar (069796), staat normaal open en gaat dicht als de circulatie pomp het systeem op druk brengt.
Als dit allemaal goed is meet dan of er wel 230V op het element komt.
Komt er dan geen 230V op te staan dan heb je een kabelbreuk in het scharnierende deel van de deur of een los contact (meestal het verwarmings relais) in de elektronica module in de deur.(264636)
Technische tekening, tabblad Alle onderdelen en tekenngen, tekening 4 en 1
Tip: controleer je machine even op Brandgevaar
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Hallo Harry0,
Heb alles gecontroleerd labyrint schoon, geen draadbreuk in deur,element oké,geen losse contacten,
Verschillende keren gereset maar springt na enkele seconden weer op 99 min.Omdat de machine al 15 oud is,
is het misschien verstandiger om een nieuwe aan te schaffen, dan er nog energie en kosten in te stoppen.
In ieder geval heel erg bedankt voor je hulp.
Gr Hans Aantjes
Gr Hans Aantjes
