Bosch vaatwasser start niet |
josd
josd
Filmpje: http://youtu.be/BTlvr2Nbq8o
Bosch
Enummer SGV33A03/17
FD nummer : FD8209 560016
Type: S9J1B
er wordt wel water in de vaatwaaser gepompt, daarna hoor je wel een relais klikken maar doet hij helemaal niks.
in het filmpje trek ik na een tijdje de deur open en reset ik hem waarna hij weer leeg gaat pompen, en het programma daarna zou het spoelprogramma moeten zijn maar ook dan pompt hij eerst water in de vaatwasser maar doet vervolgens niks,
Ook hier aan het einde van het filmpje trek ik de deur weer open en zet hem weer handmatig op leegpompen.
Wat is hier mis en hoe kan ik dit repareren?
Bosch
Enummer SGV33A03/17
Type: S9J1B
Verwijder de linker zijkant (van voren gezien) en maak de gehele vlotter unit en de slang tussen deze unit en de circulatie pomp schoon.
josd
josd
Vandaag de vaatwasser uitgebouwd, en zoals hierboven beschreven de gehele vlotterunit en de slang tussen de vlotterunit en circulatiepomp schoongemaakt.
Na schoonmaak de vaatwasser getest maar nadat hij water naar binnen heeft gepompt stop hij nadat je een relais hoort klikken. vervolgens een lichte brom hoorbaar.
Nog steeds water toevoer en afpompen geen enkel probleem. ook de microswitches op de vlotterunit werken naar behoren.
herman witgoed
herman witgoed
hallo
de rechterplaat verwijderen..achter deze plaat zit de spoelmotor verstopt..kijk even of deze nog wil draaien..waarschijnlijk zit deze vast..soms kun je hem nog los krijgen maar als hij muurvast zit dan is alleen een revisie of vervanging van de motor een optie..
vr gr herman witgoed
