neff vaatwasser blijft pompen ?? |
seija dirks
seija dirks
Ik heb een neff vaatwasser E-nr S5446x1/35 Type S9JT1F. Sinds een aantal weken wordt de vaat niet mee goed schoon.
Nu kwam ik het weekend 's morgens beneden en merkte dat de vaatwasser blijft pompen....?
Als ik het apparaat uitschakel en de deur open, en hem met deur open weer start zie je beneden het water rondspuiten en hij blijft een pomp geluid maken. krijg het programma ook niet gereseted.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn en wat de kosten zijn om dit te laten repareren ?
De zeven zijn gewoon schoon..?
gr s dirks
gr s dirks
Er ligt of water op de bodemplaat of de vlotter van de niveaukamer zit vast.
Geef maar eens een klap met de vuist links zo'n 15cm boven de zoutpot.
Is het dan afgelopen, dan moet je de niveaukamer en slang vervangen.
seija dirks
seija dirks
hoi,
ik heb het met een vuistslag geprobeerd....helaas hij blijft pompen...
nog andere opties..?
Er ligt waarschijnlijk water onder in de machine, waardoor de waterstop geactiveerd is.
De snelste manier is de linker zijwand demonteren. Grote kans dat de niveaukamer toch dicht geschimmeld is, aardoor deze overstroomd tijdens de watertoevoer.
claudia
claudia
IK HEB EEN VAATWASSER TYPE S51M63XO
NU GEEFT HIJ E:15 AAN
IK HEB DE ZEEF AL GEKONTROLEERD EN DE WATERTOEVOER DIT IS HET BIJDE NIET WIE WWET WAT HET WEL KAN ZIJN IK HOOR HET GRAAG
GR C KLAVER
GR C KLAVER
Claudia, je hopt door op en andermans topic wat verwarring kan veroorzaken.
E15 staat voor "auqastop actief".
Indien garantie: niet zelf sleutelen maar melden bij je leverancier.
Indien geen garantie: Controleer of de water sensor onder op de bodemplaat van de machine water ziet. Ik weet alleen niet hoe je hier bij komt, via een plint aan de voorzijde onder de deur of via de zijkant/achterkant.
Knutsel
Knutsel
HET HEEFT GEHOLPEN! SUPER BEDANKT!
