siemens vaatwasser op 1 minuut hangen |
marco
marco
Dag,
Mijn Siemens (SE65T370EU/03) blijft op het einde hangen op 1 minuut. De vaat blijft nat. de volgende punten heb ik uitgevoerd
- Waterlabyrint gereinigd
- Vlotter vervangen
Geen resultaat. Het lijkt erop dat de machine bij het spoelen geen water krijgt. Als ik op het eind water in de vaatwasmachine gooi maakt hij het programma af en is de vaat droog. Water komt ook wel op temperatuur. Wie weet een oplossing
BVD Marco
- Vlotter vervangen
BVD Marco
Vlotter of vlotters vervangen?
Schakelaartjes van de vlotters wel goed gemonteerd?
Is de slang tussen de vlotter unit en de circulatie pomp schoon?
Bij verstopping hiervan klopt de waterdruk niet en zal hij ook een "1" kunnen geven.
marco
marco
Dag Harry,
Dank voor je opmerkingen. Vlotter is incl. schakelaars vervangen. Slangen zijn schoon. Soda methode al enkele malen uitgevoerd. Ik ben door de oplossingen heen.
groet,Marco
groet,Marco
Komt de circulatie pomp wel op toeren?
Afvoer pomp goed en kan het schoepje ook soepel draaien?
"1" betekend dat er "iets" niet goed gegaan is en het programma niet in de verwachte tijd klaar is.
Kan ook een gammel verbinding zijn op de elektronica module.
Kijk eens wat je met de Duitstalige manual kunt doen.
