miele g665 verwarm niet |
faustino
faustino
ik heb een vaatwasser miele g665 ,ik zet de programme aan en hij draait normaal maar doe was niet goed en bij het open maken blijk dat het alleen op koude water heeft gedraait
wie kan mij zeggen waaraan het zit
Wat doen de beide lampjes?
Draait de programma knop wel normaal door?
Klopt de water hoogte?
Pompt hij het water goed weg?
faustino
faustino
het wordt goed gepompt beide lamp blijf uit de programma knop draait zoals gewoon normaal
Grote kans dat het verwarmings element of de aansturing hiervan defect is.
Controleer het element, moet tussen de 25 en 50 Ohm zijn. Zit aan de linker zijkant van de machine.
Tevens zitten daar een 2-tal maximaal beveiligingen, deze moeten 0 Ohm zijn.
Als deze waarde klopt volg dan de draden terug naar de schakelklok.
Het element word mogelijk door een relais aangestuurd. Zit deze nog goed vast op de print plaat? Geen andere losse contacten te zien?
Wat ook nog kan is een draadbreuk tussen het element en de schakel klok, meestal in het schanierende deel van de deur.
PS: het schema van de machine zit in de deur bij de klok.
