Bosch vaatw blijft zoemen en reset niet |
HenkJan
HenkJan
Hallo, vandaag het labyrint schoongemaakt van een Bosch SHS4902EU/07. Vloeibare gootsteenontstopper en kokend water deden hun werk linksbovenin het labyrint.
Ik zie ook een beetje wat er op de bodemplaat staan, maar niet genoeg om de vlotter te activeren. Ik wil wel graag weten of het ergens lekt dus beide zijkanten liggen eraf.
Mijn probleem is dat de vaatwasser nog ergens midden in een programma zit en blijft brommen/zoemen maar vlgs mij is het geen pompen want als ik het vlotterstangetje omhoog beweeg gaat hij echt pompen. De reset (knop zwaarste plus lichtste programma 3 sec ingedrukt houden doet niets. Stekker eruit en een minuutje wachten geeft ook geen resultaat.
Iemand een suggestie want als ie niet gaat starten kom ik er ook niet acht er waar hij lekt....
Alvast dank voor de tips,
HenkJan
HenkJan
Bedoel je met "als ik het vlotterstangetje omhoog beweeg gaat hij echt pompen" dat dan de afvoer of de circulatie pomp gaat draaien?
Indien je de afvoer pomp bedoeld, controleer dan de circulatie pomp of deze niet vast zit?
Hij heeft ook een aanloop condensator van 4 uF, die wil ook wel eens defect gaan, de circulatie pomp komt dan niet op gang en gaat brommen.
Heb je de beide vlotters met schakelaartjes weer goed gemonteerd?
De lekkage kan ontstaan door water wat tussen de deurrubbers door loopt maar ook kan het tussen de kuip en de waterpan door lopen.
Deze zet je weer goed vast met de schroefjes onder het filter.
HenkJan
HenkJan
Hallo Harry,
Dank voor de tips. Er blijkt een fout in de gebruiksaanwijzing te staan. Je moet niet de eerste en de laatste knop ingedrukt houden om te resetten, maar de eerste en de derde. Zover zo goed.
Er staat nog steeds water onder in de bak dus het moet ergens lekken. Ik heb beide zijkanten open en de vaatwasser op een tafel staan, maar dan nog is het verrektes lastig te zien waar het nu precies lekt. Ben al met zaklampen etc. in de weer geweest maar ik kan het niet ontdekken. Zijn er veel voorkomende lekkage punten bij dit type vaatwasser en evt een tip hoe erbij te komen? Bij mijn eigen AEG is het allemaal redelijk goed zichtbaar...
De meest voorkomende zijn water wat tussen de deurrubbers door loopt en ook kan het tussen de kuip en de waterpan door lopen.
