ZDT 111 Geeft geen water |
AngelovZ
AngelovZ
Hallo allemaal...
Sinds begin vorige week sloeg mijn Aardlekschakelaar eruit en sindsdien doet mijn Vaatwasser raar... In het begin Piepte die en bleef de lampje 70gr knipperen met het einde programma. Nu elke keer als ik hem aan zet begint die af te pompen maar blijft dit doen, hij geeft ook helemaal geen water af wat die normaal zou moeten doen. Er zit ook een electrische waterstop op wat ik niet kan controleren of die nu stuk is of niet. Vraag mij nu afof de watersop stuk is, ik hoor ok zoiets van een sensor in een opvangbak maar waar dat zit weet ik niet, ze hebben het ook over een buisje dat rood kan zijn? Wil niet te veel los schroeven want het moet ook weer in elkaar zonder stuk te gaan.... Iemand er ervaring mee ?
Ik heb de zijpanelen eraf gehaald en zie hier een labyrint lopen waar je waterslang op aan zit. Onder die labyrint zit een vierkante box met ernaast een ruimte met iets roods erin, labyrint en box zit vol met water en hoort dat Rode er ook in ?
Het is een Zanussi ZDT 111
Groet Angelo
p.s. opvangbak is droog !
Groet Angelo
