Overstroming Smeg STE 972 foutmelding E2 |
Eric
Eric
Onze vaatwasser stroomde over waardoor er water op de vloer kwam.
Sindsdien staat het apparaart in storing E2.
Ook als ik een programma wil opstarten (P1-P7) dan gaat display meteen over in storing E2.
Wie kan mij adviseren of deze storing zelf op te lossen is?
Ik ben redelijk handig op mechanisch /electrisch gebied.
Alvast bedankt voor uw reactie,
Eric.
Eric.
Eric
Eric
Ondertussen ben ik wat verder gekomen en heb het volgende ontdekt :
De vaatwasser heeft een "opvangbak voor lekwater".
Bij lekkages zal deze bak lekwater opvangen.
In deze opvangbak zit een vlotterschakelaar die de vaatwasser stopt als er teveel lekwater in de opvangbak stroomt. Dit veroorzaakt de storingsmelding E2.
Ik ben er net achter gekomen waar het lekwater vandaan komt.
In de rechterzijwand zit een groot doorzichtig lastic "reservoir of labyrinth".
Dit reservoir is zo groot als de volledige zijwand, echter maar 1-2 cm dik.
In het midden aan de onderkant aan de binnenzijde zag ik water in de opvangbak stromen; dit kan niet goed zijn!
Ik wil nu dit plastic reservoir verwijderen zodat ik beter kan zien waar de lekkage nu precies vandaan komt.
Het valt mij op dat onderop in dit reservoir veel sediment ligt : het lijkt alsof een paar kanalen verstopt zitten. Wellicht dat dit de reden is waarom er water vanuit de reservoir in de opvangbak stroomt? Hoe krijg ik dit sediment eruit gespoeld ?
Hoe krijg ik dit reservoir verwijderd ? In de rechterzijwand van de rvs kuip zit een groot gat met een witte doorvoer en deze zit vast aan het plastic reservoir.
Groet,
Eric
Groet,
Eric
