Storing bauknecht GSXK 7316/1 |
Dik
Dik
Zo juist gebeurt
Vaatwasser heeft zijn werk gedaan leeg gehaald en klaar
Als je de vaatwasser op ON drukt dan begint hij te tikken (relais)
Verder is de vaatwasser niet meer te bedienen alleen OFF werkt ( stopt met tikken)
Voor de rest geen lampjes branden
Weet iemand wat dit kan zijn en wat ik eraan kan doen?
Knippert het start lampje ook niet?
Zo niet dan heb je mogelijk een draadbreuk tussen de machine en de elektronica module in de deur ter hoogte van het scharnier punt of een gammele deur schakelaar.
Een los contact in de module zelf kan ook nog maar die kans is vrij klein.
Dik
Dik
Kan dit makkelijk verholpen worden of is het een ding wat je moet weggooien
Als je een beetje handig bent kun je dit zelf doen.
Haal de deur uit elkaar en kijk wat de schakelaar doet.
Miely vroomen
Miely vroomen
Vaatwasser gevuld aan gezet dan pompt hij. En even daarna begint de aan knop te flikkeren en te piepen wat kan dat zijn
Zit er een ritme in de piepjes/knipperende lampjes?
