probleem bij voorspoelen |
Lydia
Lydia
Hallo, mijn vaatwasser Whirlpool van Ikea blijft piepen en hangen (loopt dus niet verder) bij het voorspoelen (hier blijft het groene lichtje knipperen), heb al gereset, helemaal schoongemaakt (ook met soda). Iemand een idee hoe dit op te lossen is? Bij voorbaat dank
Allereerst eens tellen hoe vaak het startlampje knippert. Er zit een pauze tussen van 1 sec. Hij kan tot 12 keer knipperen.
Lydia
Lydia
Het startlampje knippert ononderbroken.. ik heb de vaatwasser weer gereset, start opnieuw en hij blijft wederom hangen bij het voorspoelen, gaat piepen en het startlampje blijft knipperen...
Het zou de temperatuurvoeler kunnen zijn.
Deze geeft een verkeerde waarde aan.
Met een servicenr. kan ik meer beginnen.
Lydia
Lydia
Waar vind ik dit nummer Ernst?
Lydia
Lydia
service no = 8542 406 01810 en 38 0448 010193
De temperatuurvoeler moet een waarde aangeven van 58k bij 20 gr.
Deze is te meten op het controlboard beneden achter de plint.
Stekker NTC
Hij zit vast met een bajonetsluiting
Stekker NTC
luc
luc
hallo mijn vaatwasser van whirlpool ADG 9440
blijft spoelen welk progamma ik ook gebruik.
het startlampje knippert drie keer en dan een pauze.
wat kan ik hier zelf aan doen, bij voorbaat dank.
Staat voot F3: probleem met verwarmen.
Meet als eerste het verwarmings element eens door. Moet tussen de 50 en 25 Ohm zijn.
Verwijder hiervoor (bovenblad) en de zijkanten.
