Temperatuur. |
M.Hegeman
M.Hegeman
De vaatwasser Siemens SE64E331 wordt niet warm.
Element doorgemeten 24 ohm.
Boven op het doorstroomelement zit nog iets met 2 stekkers, weet niet wat dat is er lopen ook draden naar het verwarmingselement.
Ligt daar misschien het probleem of ergens anders.
M.Hegeman
M.Hegeman
Je type nummer is niet compleet, staat nog EU/xx achter.
Ik ga even uit van een 35.
Ik ga er van uit dat je hiermee 165281 bedoeld. De ene helft daarvan is de maximaal beveiliging, moet 0 Ohm zijn.
De andere helft is de temperatuur sensor en moet bij 20 graden ongeveer 50 KOhm zijn.
Als dit ook goed is dan de schakelaar 069796 tussen de aansluitklemmen van het element controleren.
Moet 0 Ohm zijn op het moment dat de circulatie pomp gaat draaien.
Als deze schakelaar blijft hangen of niet voldoende ingedrujkt word zal hij niet gaan verwarmen.
Het niet voldoende indrukken komt door onvoldoende waterdruk door een verstopte slang 298556 of verstopte unit 482936.
Technische tekening tabblad Lijst met reserve onderdelen en explosietekeningen, tekening 4
M.Hegeman
M.Hegeman
Hallo Harry,
Het de Siemens SE64E331EU/56.
Ik heb 165281 door gemeten, maximale beveiliging 0 Ohm.
Temperatuur censor ongeveer 9,2 KOhm.( moest 50 KOhm zijn )
Schakelaar 069796 0 Ohm bij draaien circulatiepomp.
Slang 298556 en unit gecontroleerd geen verstopping.
Opnieuw programma gedraaid, wordt niet warm.
Wat kan verder nog ondernemen.
M.Hegeman
M.Hegeman
Meet je de temperatuur sensor zonder dat de stekker er op zit?
Die 9 KOhm is veel te laag.
De machine denkt dan dat het water al warm is.
M.Hegeman
M.Hegeman
Ik het gemeten met de stekker erop.
M.Hegeman
M.Hegeman
M.Hegeman
M.Hegeman
Hallo Harry,
Ik heb het gemeten met de stekkers erop.
Wat kan ik verder nog doen.
M.Hegeman
M.Hegeman
Zonder stekker meten.
Indien dan nog steeds zo laag dan de sensor vervangen.
M.Hegeman
M.Hegeman
Heb gemeten zonder stekker, 63 KOhm.
M.Hegeman
M.Hegeman
Dan blijft eigenlijk alleen nog maar de elektronica module in de deur over. Deze zit achter de bedienings knoppen.
Dat is tevens het zwakke punt van Bosch/Siemens.
Haal de deur los en open de module en controleer de soldeer verbindingen van het relais. Als deze los zit of als er koper banen weg gebrand zijn, dan deze herstellen.
