Kortsluiting?! |
Kevin
Kevin
Beste,
We hadden vorige week de vaatwasser schoongemaakt, die waterkamers met soda/vlottergedeelte.
Want hij bleef steeds afpompen.
Alles zag er weer mooi uit, dus we testen hem even zonder de zijplaat erop, ontstaat er kortsluiting (vonkjes en rook) bijeen van die 2 stekkertjes (die met 3 pinnen), terwijl we daar niks verder mee gedaan hadden dan losgemaakt voor het schoonmaken.
Is dat witte dingetje waar dat 3-pin stekkertje aangesloten op zit gewoon doorgebrand en zorgde dat er steeds voor dat hij bleef afpompen misschien?
Kan dit vervangen worden?
Of kan het ofgelost worden.
Kevin
Kevin
Hoop dat het duidelijk is, even via een slecht online paint dingetje gedaan.
In dat ding begon het helemaal te vlammen/roken.
Maar misschien dat het ook al voor het schoonmaken was, daardoor ook bleef afpompen?
Misschien wel waard om te melden, hij zat in het huis wat we sinds een half jaar bezitten en zijn er net door documentatie achtergekomen dat hij al sinds 1999/2000 dienst doet in deze keuken. Met 1 keer een monteur die blijkbaar in 2001 voor iets kleins was langsgeweest.
Dus qua leeftijd mag er vast wel een nieuwe in
Kan simpel vervangen worden.
Kost rond de 16 euro.
Graag alle nummers uit de deurrand even vermelden, er zijn meerdere microswitches mogelijk.
Kevin
Kevin
Siemens se65560/19 topline
Kevin
Kevin
Kevin
Kevin
Kevin
Kevin
dubbel±
Kevin
Kevin
Onderdeel binnen en hij doet het weer goed!
Hopelijk voor weer een langere periode.
Alleen had blijkbaar de vorige keer 1 plastic (afdek)kapje losgemaakt wat dus achteraf niet nodig was.
Zou nu even niet weten waarvan die is.
http://imgur.com/Nyrhc2d
Is onderdeel 263113 Blijkbaar
http://www.siemens-home.nl/sparepart/finder/detail/SE65560/19
Weet namelijk niet hoe belangrijk dat afdekkingplaatje is, dus kan de vaatwasser nu nog niet inbouwen, hopelijk dat iemand een idee heeft!
Kevin
Kevin
Al gevonden, zit erachter, bij de schakelaars.
Nu een paar keer proefdraaien en weer inbouwen!
