Whirpool ADG-9527 spoelt niet |
Sanne
Sanne
Beste allemaal,
Bij mijn vorige berichtje is volgens mij wat misgegaan, vandaar een repost (kwan niet in Onderwerp kapot/reparatie).
Beste allen,
Allereerst Vrolijk Kerstfeest!
Ik heb een aantal topics gelezen (hier en op klusidee) en mijn probleem is denk ik terug te voeren op de circulatiepomp. Ik heb oa een filmpje gemaakt en vroeg me af of jullie het met mij eens zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=d0q4KPxK_OA
Het programma dat draait is het test-programma. De eerste 45sec van de video is leegpompen en vullen. Vanaf 45sec begint hij te spoelen en dan lijkt het alsof de pomp aanloopt/overslaat. Soms pakt hij wel goed en dan spoelt hij ff (bij openen van vaatwasser druppelt het van de bovenkant), maar dan stopt hij weer en maakt dan weer dat moeilijk opstartgeluid.
Op een gegeven ogenblik wordt het helemaal stil en op 1:41 probeert hij de pomp weer te starten (zo klinkt het) maar dat lukt niet en dan blijft het stil.
Einde van de video toont trouwens wat lekkend water, nooit eerder gezien, maar zag dat de bodemplaat ook helemaal vol stond (gaf nu voor het eerst ook F2 melding). Meteen maar ff droog gemaakt.
Hoe makkelijk is het om deze zelf te vervangen? Moet deze helemaal vervangen worden (vrij prijzig) of alleen de condensator?
Tot slot heeft iemand hier een how-to voor, want ik heb geen idee waar te starten maar leer het wel graag!
Deurcode is 8542 952 01719 SER 33 0707 001733.
Dank!
Beste allen,
Dank!
De lekkeage is zo te zien een deurrubber wat niet afsluit of een probleem met de circulatie pomp.
De pomp die jij laat zien is niet de circulatie maar de afvoer pomp.
De circulatie pomp zit verder naar rechts (van voren gezien) en zit aan een dikke rubberen slang. pomp en pomphuis met verwarmings element
LET OP: de nieuwe bestaat uit een ombouw set.
Weet je zeker dat dit het probleem is? De stijgbuis voor de bovenste sproeiarm kan ook los geschoten zijn uit het filterhuis. Je hebt dan geen waterdruk en daar reageert de pomp ook op.
