VIEZE VAAT |
zandbergen
zandbergen
Nadat onze vaatwasser (Siemens SE64660EU /inbouw) zijn programma heeft voltooid komt de vaat er nog steeds vies uit! Wanneer ik de vaatwasser aanzet hoor ik of waterslag in de muren (of is het de pomp) wat lawaai maakt. Ik gebruik de beste tabletten van Sun (alles in 1). Kan iemand mij vertellen wat het probleem is waarom mijn vaat nog zo vies is?
BvD
Karin
BvD
Karin
Waarschijnlijk is de niveaukamer vervuild.
Vervang deze en je bent van het probleem verlost.
Hij zit linksonder in de zijwand. Het gedeelte met de rode vlotter. Tevens de slang vervangen die er aan vast zit
Mike Kerker
Mike Kerker
Dag Ernst,
Ook onze vaatwasser (type Siemens 65560) levert vuile vaat op. Is het de niveaukamer (zo ja, hoe kan je deze demonteren bij een inbouwapparaat, m.a.w. waar zit-ie) of kan het ook een kapotte/verstopte afvoerpomp zijn ?
Als vervanging aan de orde is, Waar kan dan ik het beste onderdelen kopen
gr
Mike
gr
Mike
Deze zit in de linkerzijwand. Zie reactie hier boven. Eerst het labyrinth daarboven demonteren/ Daarna wijst alles zich vanzelf.
Bestellen kan via de site van Bosch.
zandbergen
zandbergen
We hebben de vaatwasser losgekoppeld en nagekeken. Wat bleek, inderdaad linksonder aan de zijkant zit een slang en deze zat vol met troep. De slang schoongespoeld en de vaatwasser doet het weer prima. Ik denk dat de pomp het water niet meer goed kon wegpompen en daarom de vaat vies bleef. Ernst bedankt voor je reaktie!
Groeten Karin
Groeten Karin
Nee, dit heeft niets te maken met afpompen.
Hij kreeg niet voldoende water. Waardoor deze niet goed spoelde en zelfs af en toe niet verwarmde.
Als de schimmel die hierin zat ook naar boven is "doorgegroeid" zal je hetzelfde probleem krijgen.
seda
seda
Ik krijg ook hele vieze vaat nadat de programma is voltooid.(AEG ÖKO-_FAVORIT SENSOLOGIC. Ik gebruik Suntablet 3 -in- 1, de vaatwasser pakt de tablet niet en ik kan de helft van het Suntablet er weer uithalen. Heeft u ook een tip voor mij?
Bij voorbaat dank,
Seda
Bij voorbaat dank,
Seda
Heb je een PNC-nr voor mij?
t de ruijter
t de ruijter
ik heb een Bosch vaatwasser waar zit bij een Bosch water slangetje want bij mij komt de vaat er ook vies uit
Dit topic wordt een zootje.
Eerst was het een Siemens, toen een AEG en nu een Bosch?
Aub een nieuw topic plaatsen anders kun je niet normaal meer een probleem behandelen.
