Pelgrim 911D93-0L storing 7x lampje knip |
Rene
Rene
Mijn vaatwasser Pelgrim 911D93-0L heeft een storing.
Namelijk bij het begin van het programma lijkt het erop dat hij het water pakt en verplaatst binnen de leidingen. Maar vervolgens niet doorstart naar het programma.
Bij het openen blijft het 1ste programmalampje branden en knippert het eindeprogrammalampje 7x (ook heeft hij een x-aantal keer gepiept, maar dat doet hij nu niet meer).
Wat kan het zoal zijn. De handleiding gaat maar tot 3x knippert lampje.
(stroom is er al 24 uur afgeweest, waterkraan nagekeken, wandafvoer doorgespoten)
Enig idee, wat er loos is met mijn vaatwasser?
Alvast dank
Alvast dank
911D93 kan ik niets mee.
Ik zoek een code die begint met GVWxxx.
Graag volledig vermelden.
Pelgrim maakt zelf niets, is een machine uit de AEG/Electrolux, Bosch/Siemens of Whirlpool stal en bij die 3 merken betekend een foutcode 7 niet het zelfde.
Rene
Rene
Beste Harry,
Vaatwassercode:
GVW536RVSLP01
Type: 911D93-0L
Vaatwassercode:
GVW536RVSLP01
Type: 911D93-0L
Is een machine uit de AEG/Elextrolux stal.
Foutcode 7 is een probleem met de temperatuur sensor.
Moet bij 20 graden ongeveer 5 KOhm zijn. Zit ergens in de waterpan gemonteerd.
Kijk eerst of de stekker er niet gewoon af ligt.
Temperatuur sensor
Temperatuur sensor
Rene
Rene
Harry,
dankjewel voor het in de richting sturen van de oplossing. Echter ik heb nu de zijkanten eraf liggen, maar voordat ik alles los heb zitten.
Ik zie zo niet waar deze sensor zit. Heb jij een idee waar ik ongeveer moet zoeken?
