miele g 1220 geeft f 14 aan |
theo
theo
hoi bennie
bij het aanzetten pompt hij af, daarna vult ie met water. dan hoor je in het bedieningspaneel klikjes alsof ie de volgende stap in gang gaat zetten en na een aantal minuten pompt ie alsnog het water af en schakelt ie uit met F14.
model miele: G1422SCI
type HG03
48/080387362
type HG03
48/080387362
Dag Theo.
Dan probeert hij hem een paar keer aan te zetten, maar als je nu naar de pomp luistert onderin, bromt hij zachtjes alsof hij niet op gang kan komen of blijft het muisstil bij de pomp.
Je kan nog meten of de 230 volt wel aankomt bij de pomp of dat er ergens een draadbreuk zit
Jij hebt deze circulatiepomp er in zitten.
Als je hem zelf vervangt steek je in ieder geval die 100 euro voor de montage in de pocket.
Marieke ter Borg
Marieke ter Borg
De tip van de soda heeft onze afwasmachine ook gered.
Bedankt!!
Bedankt!!
Patrick
Patrick
@bennie, uiteindelijk een monteur van miele laten komen. Er bleek nog garantie op te zitten. Uiteindelijk bleek de niveauregelaar kapot te zijn. Dit kan zomaar gebeuren of door vet resten. Heel erg bedankt voor je snelle reactie en het meedenken!!
@Marieke ter borg.
Mooi om te horen.
Mooi om te horen.
@Patrick.
Heb je even meegekeken?
Dan kan je de volgende keer als hij uit de garantie is zelf repareren 😉
Mooi dat hij weer doet.
Patrick
Patrick
@bennie, ik was helaas niet thuis. Mijn vrouw heeft goed opgelet haha. Ik heb het idee dat theo met hetzelfde probleem zit als dat van mij. Mijn foutmelding van F14 ging van na een paar dagen geen gebruik te hebben gemaakt van de vaatwasmachine, uit het niets over naar F24. Lijkt op de niveauregelaar.
@patrick.
F24 heeft te maken met dat de verwarming niet wil inschakelen.
En die word ook beveiligd door een niveau schakelaar.
Dat kan dus heel goed.
Carlos
Carlos
Goededag,
Hier ook de storing F 14.
Alleen nu pompt de circulatiepomp wel rond, dit doet ie 5 a 6 keer en gaat er daarna uit op F 14.
Mijn vermoeden is het verwarings element?
Kan iemand dat bevestigen of andere tips geven?
Gr carlos
Gr carlos
@carlos, met f14 kom je toch vaak bij de niveau schakelaar uit.
Probeer eerst een sodabeurtje
Laat de machine geheelleeg lopen door de afvoerslang in een afwasteiltje te leggen.
Hang de slang weer in de afvoer.
Los een kopje SODA op in kokend water en giet dit in de machine.
Vul de machine bij met heet water tot ongeveer 1 cm boven het filter (let op dat hij niet overstroomt anders krijg je er nog een probleem bij)
Sluit de deur en zet de machine aan.
Als hij begint te pompen dan uitzetten.
Laat hem zo een uurtje inweken en zet hem dan weer aan.
Kies voor het heetste programma en laat hem deze afmaken.
Mogelijk is het probleem nu verholpen.
