miele g 1220 geeft f 14 aan |
Jos
Jos
Hoi Bennie,
Ik snap wat je bedoelt.
Zal eens testen met alleen de voeding van het verwarmingselememt op de pomp lis. Kijken wat er dan gebeurt.
Jos
Jos
Helaas, ook na nu vliegt aardlekschakelaar er weer uit tijdens spoelprogramma.
Koppel het verwarmingselement eens af en start hem dan nog eens.
Jos
Jos
Hoi Bennie, dat heb ik al geprobeerd, door de voeding (alleen de bruine draad) van het verwarmingselememt op de pomp los te koppelen, zie hierboven.
Of doel je op iets anders?
Je moet ze allebei afkoppelen, want de ene is geschakeld en de andere niet.
En als er een aardlek in zit heb je een verbinding tussen nul-aarde of fase-aarde.
Dus om zeker te zijn moet je ze beide afkoppelen.
Jos
Jos
Nu beide draden eruit, spoelprogramma, en helaas weer de aardlekschakelaar eruit.
Ik ben een beetje ten einde raad, want het lukt mij niet goed om de oorzaak van de sluiting vast te stellen. D
De circulatiepomp, of misschien toch iets anders? Vreemd is dat de circulatiepomp altijd wel een paar minuten draait.
Wat is jullie advies, doorzoeken of afschrijven?
Jos
Jos
Voor de goede orde: zelf heb ik dus het idee dat de recirculatiepomp wel draait in de eerste minuten van het spoelprogramma. Maar misschien zie ik dat verkeerd.
Is er geen bedrading in het scharnierende gedeelte dat tegen het ijzer ligt?
Het is een vervelende storing.
Is het in de onderbak helemaal droog?
Niet dat het ergens druppelt op de electronica.
Jos
Jos
Onderbak is er nu onderuit, maar ik kan geen lekkage vinden.
Beschadigde kabel in de deur: goed idee, ga ik naar zoeken. Klopt het datik daarvoor het front / kastdeurtje moet verwijderen?
Jep, frontje(kastdeurtje) er af halen en dan het paneel van de deur er af halen.
Binnenkant van de deur moet wel op zijn plek blijven zitten, dus niet de scharnieren demonteren.
