miele g 1220 geeft f 14 aan |
@Lenie.
Jos
Jos
Ook hier een F14 foutcode.
Aanvankelijk vloog de aardlekschakelaar eruit aan het einde van het programma. Van mijn partner begreep ik dat zij ook toen al een keer foutmelding F14 heeft gezien.
Daarop heb ik (1) de terugslagklep en het radertje onderin de machine gereinigd. Toen dat niet bleek te helpen heb ik (2) de machine open gehaald, de circulatiepomp gedemonteerd, en die gereinigd. Er zat wel wat viezigheid in het pomphuis, maar niet extreem. Wel schoongemaakt uiteraard en de circulatiepomp teruggeplaatst.
De machine weer aangesloten en proef gedraaid. Nu is het probleem consequent (net als de posts hiervoor)de f14 foutmelding: bij start neemt vaatwas water. dan 2 kleine tikjes aan display, 10 seconden later 1 tikje onderin, 20 seconden later 2 tikjes aan display en dit gaat zo een 3 minuten door. dan begint de pomp het water weg te pompen en komt code F14.
Ik heb nog geprobeerd nog de drukschakelaar / niveauregelaar gedemonteerd en geinspecteerd, maar heeft niets uitgehaald.
Kan iemand mij advieren of en zo ja hoe de machine nog een tweede leven kan worden bezorgd?
Jos
Jos
Type g2470 scvi
F14 Waterinlaatfout Niveauschakelaar Pompdruk (B1-13)
• Gebrek aan beluchting van de waterafvoer.
• Niveauschakelaar pompdruk (B1-13) defect.
• Circulatiepomp werkt niet, pompdruk te laag.
• Vreemd materiaal in de niveauschakelaar Pompdruk (B1-13).
• Stroomsnelheid sensor (B3-4, flowmeter) defect (verkeerde hoeveelheid water).
• Circulatiepomp defect.
• Wikkeling van de circulatiepomp oververhit - De wikkelbeveiliging is geactiveerd.
• Niveauschakelaar pompdruk (B1-13) heeft de schakelpunten 11-12 en 21-22 niet geopend na de waterinlaatstap. Als gevolg hiervan wordt de afgescheiden routine gestart.
• Motorcondensator defect.
• Kortsluiting bij de evaluatiecontacten van de pompdruk van de niveauschakelaar (B1-13).
• Storing of lekkage bij de warmtewisselaar (bijv. Defecte klep, opslaginlaat Y68 of uitlaat Y69).
• Defect magneetventiel spoelwaterhardheid (Y5-1).
F14 kan van alles zijn, ik heb het vertaalt uit het duits.
vandaar soms vreemde zinsopbouw.
Jos
Jos
Bedankt voor je reactie Bennie. Als ik dit zo lees gaat het mij niet lukken om het probleem te verhelpen. Reparatiekosten zijn doorgaans nogal fors, dus dan ga ik voor aanschaf van een nieuwe.
Is er misschien nog iemand met een concrete reparatietip? Misschien valt er nog wat af te leiden aan hetgeen vooraf gaat aan de F14:
*bij start neemt de vaatwasser water.
*dan 2 kleine tikjes aan display,
*10 seconden later 1 tikje onderin,
*20 seconden later 2 tikjes aan display,
*dit gaat zo ca 3 minuten door,
*dan begint de vuilwaterpomp het water weg te pompen en F14.
Voordat ik de recirculatiepomp hb gereinigd vloog de aardlekschakelaar eruit.
Heeft bijvoorbeeld een reset nog zin?
Dan wil de circulatiepomp niet starten.
De circulatiepomp loopt op 230 volt en kan je testen met een losse voeding.
Sommige modellen hebben ook een aanloopcondensator die kapot kan zijn.
Als je hem al hebt afgeschreven zou ik het in ieder geval uit gaan zoeken.
Dan kan je er niets aan kapot maken, en het is altijd leerzaam.
Jij hebt er deze circulatiepomp in zitten.
Jos
Jos
Beste Bennie,
Je had gelijk. De recirculatiepomp draaide niet. De oorzaak daarvoor heb ik gevonden: een net iets te losse stekker.
Daarop een spelprogramma gedraaid. Ging goed.
Daarna vol goede moed een intensief programma gestraft. Machine vulde met water. Na ca. 5 minuten werd toch weer de aardlekschakelaar aangesproken. Dat probleem had ik eerder dus ook al.
Iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen?
Dank tot zover!
Dank tot zover!
Voordat de aardlek er uit ging, draaide de circulatiepomp toen?
Als een aardlek er uit gaat lekt er ergens stroom naar de aarding.
meestal is het verwarmingselement de boosdoener.
Meet eens met een multimeter de weerstand tussen een pen van de verwarming en de aardedraad.
Die weerstand moet oneindig zijn.
Jos
Jos
Nog even wat extra getest!
De aardlekschakelaar schiet er ook uit bij het spoelprogramma, vrij snel (ca. 30 seconden) nadat de revirculatiepomp begint te draaien. Die doet het dus wel eventjes.
Op basis daarvan denk ik dat probleem niet zit in verwarmingselememt. Spoelen = koud toch?
Misschien toch een probleem bij / aan de recirculatiepomp?
Je hebt alleen de pech dat het gecombineerd is.
Het verwarmingselement zit aan de circulatiepomp vast.
Ik heb op EBAY nog wel een 2ehandse gevonden.
Als je een nieuwe pomp koopt ben je 245 euro kwijt.
Ik denk ook dat het dan aan de circulatiepomp ligt, want toen de stekker er van los zat ging hij er niet uit.
