miele g 1220 geeft f 14 aan |
Danny
Danny
foto toont magneetventiel dat gelekt heeft. het druppelde op het component daaronder.Welk component is dit? zou hier een probleem mee kunnen zijn? waar zit de aanloopcondensator?
Danny
Danny
foto toont magneetventiel dat gelekt heeft. het druppelde op het component daaronder. zou hier een probleem mee kunnen zijn? waar zit de aanloopcondensator?
Ik kan zo niet zien wat daar onder zit, kan je daar nog een paar foto's van plaatsen?
De aanloopcondensator zit vast aan de circulatiepomp, een cilinder van ongeveer 10 cm lang.
Danny
Danny
Foto van dat component toegevoegd.bovenste is een magneetklep. Onderste weet ik niet. Is wat gecorrodeerd door lekje klep. die circulatiepomp uitbouwen lijkt me wel een hele klus. Kan ik er ergens aan draaien om te voelen of die vastzit.
Dat lijkt me ook een magneetventiel.
En bij F14 staat bij mij ook "defect magneetventiel waterontharder"
Kijk even welke nummers er op staan, en als er 230 volt op staat kan je hem ook los testen vanuit een stopcontact.
Danny
Danny
Het magneetventiel heb ik kunnen demonteren. Dat zat los en zag er ok uit.Dan zal dat component daaronder de waterontharder zijn.ik weet niet goed hoe dat los moet.zal serie nr eens noteren.
Miele verstopt vaak documentatie in z'n apparaten.
Waarschijnlijk zit dat in de deur.
Mag ik ook het mielenummer wat op het typeplaatje staat?
Danny
Danny
Typ hg03
Nr 3 5/78765000
Nr 3 5/78765000
Lenie
Lenie
Mijn miele heeft het zelfde probleem, op een kort programma valt ie na 1 minuut in storing
Alleen bij een lang programma draait hij het hele programma af tot bijna het einde, dan stopt ie óók met melding f14
