miele g 1220 geeft f 14 aan |
Arme mieke, maar ik denk dat je miele bedoelt.
Wil je hulp om te repareren?
Dan ben ik de gegevens van het typeplaatje nodig en de klachten.
Louis
Louis
Zelfde probleem hier
De aardlekschakelaar vloog er bij ons soms uit bij een lang programa.
Alles doorgemeten en kreeg normale weerstand.
Nu geeft de G1220SC sinds gister ook F14 aan.
Ga vanmiddag nog eens proberen met SODA anders dieper in de druk schakelaar kijken.
Hoe indentificeer je een kapotte drukschakelaar best?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Aan de drukschakelaar zit een rubber slangetje, die wil nog wel eens verstopt gaan zitten.
Als je zachtjes in een drukschakelaar blaast moet je een klikje horen.
Maar F14 kan ook door de circulatiepomp komen.
Op welk moment geeft hij F14 in het programma?
Gelijk bij het starten of nadat hij water heeft binnengelaten?
Aad Haak
Aad Haak
ik lees graag mee, ook f14 storing bij mij....neemt water in tot net boven het handvat van het filter....wacht even....een paar tikken en dan f14....soda geprobeerd....schoepenradje kan normaal draaien....
Danny
Danny
Heb net hetzelfde.bij start neemt vaatwas water.na 1 min. Begint er een getik in de sturing. Na een paar min (de timer blijft op 45 min staan dan) pompt de pomp het water terug weg. Programma geeft dan f14 en stopt.
@ Aad Haak en Danny.
Ik denk dat in beide gevallen de circulatiepomp geblokkeerd is of de aanloopcondensator van die pomp naar z'n grootje is.
Hoor je na die tikken in de sturing wel een zacht gebrom onder in de vaatwasser?
Danny
Danny
bij start neemt vaatwas water. dan 2 kleine tikjes aan display, 10 seconden later 1 tikje onderin, 20 seconden later 2 tikjes aan display en dit gaat zo een 3 minuten door. dan begint de pomp het water weg te pompen en komt code F14.
@danny.
Mag ik de gegevens van het type plaatje op de deurrand?
Dan kan ik kijken welke circulatiepomp je hebt.
Danny
Danny
1220sc hg03
Volgens mij heb je deze circulatiepomp er in zitten.
Haal de bovenkant en de zijkanten er maar eens af en luister of die pomp zachtjes bromt.
Hoor je geen gebrom dan moet je meten of hij wel 230 volt krijgt.
Anders demonteren en schoonmaken.
Het kan ook zijn dat die aanloopcondensator los zit of kapot is.
Let wel op, hier kan je een flinke tik van krijgen.
Ook als de stekker er uit is.
