miele g 1220 geeft f 14 aan |
jill
jill
goedeavond
mijn miele vaatwasser geeft de code f 14 aan kun
je deze vaatwasser ook restten
dank je wel
Los je niet op met een reset.
Staat voor probleem met de waterhoogte meting op het moment van verwarmen.
Controleer de ruimte onder de zeef op prut en geef de machine eens een SODA beurt.
Laat de machine geheelleeg lopen door de afvoerslang in een afwasteiltje te leggen.
Hang de slang weer in de afvoer.
Los een kopje SODA op in kokend water en giet dit in de machine.
Vul de machine bij met heet water tot ongeveer 1 cm boven het filter (let op dat hij niet overstroomt anders krijg je er nog een probleem bij)
Sluit de deur en zet de machine aan.
Als hij begint te pompen dan uitzetten.
Laat hem zo een uurtje inweken en zet hem dan weer aan.
Kies voor het heetste programma en laat hem deze afmaken.
Mogelijk is het probleem nu verholpen.
Henk V.
Henk V.
Wat een goed idee van die soda. Ik heb een combinatie gedaan. Eerst inweken met ontkalkingsmiddel. Daarna met heet soda-water zoals omschreven. Later de machine laten draaien op het uitgebreide (hete) programma. De storing is weg, en het apparaat werkt weer normaal.
En weer iemand blij gemaakt.
Ben
Ben
Onze Miele vaatwasser gaf F14 aan. Soms sprak ook de aardlekschakelaar aan. De pomp drukschakelaar die op de circulatiepomp zit doorgemeten. De weerstand tov massa was niet optimaal. Voor de rest zag alles er goed uit in de vaatwasser. Leidingen en pomp waren schoon. Voor 85 euro schakelaar besteld (Miele Drukschakelaar / Niveauregelaar 1100/700mm Voor Vaatwasser Witgoedpartsnr: 6996820), deze vervangen en vaatwasser doet het weer als vanouds. Op youtube zijn diverse filmpjes te vinden https://www.youtube.com/watch?v=5uMnK8QYpXA&t=348s
Jeroen
Jeroen
Onze vaatwas Miele G1272SCVi (11jaar)
geeft de melding F14.
Bij het starten werkt de vuilwaterpomp, daarna vult hij vers water tot 3mm onder het filterhandvat. Daarna moet normaal gezien de circulatiepomp in werking treden. Maar dit gebeurt niet. Je hoort verschillende keren in de sturing een schakeling zich herhalen tot hij overgaat naar de alarmmelding F14.
Alle leidingen, pompen gecontroleerd op vuil.
De machine wel al 10x terug gestart, tevergeefs.
Mijn vraag is draait de circulatiepomp eerst alvorens hij de pressostaat bedient of schakelt de pressostaat de circulatiepomp in werking?
De pressostaat is direct op de circulatiepomp gemonteerd.
Deze ook al gecontroleerd op eventueel vuil, niets te vinden.
Daarna in de pressostaat geblazen en uitgemeten. Deze schakelt op een bepaalde druk tussen 2 contacten, en bij 2 andere contacten schakelt hij bij het afvallen van de druk. Weet er iemand hoe deze juist werkt?
Wat er nu juist defect is en de F14 veroorzaakt weet ik niet.
Heeft iemand hier tips?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Blaas het slangetje van de pressostaat eens door, zit deze verstopt?
Rob V
Rob V
Heb zelfde issue met Miele G 4282 SCVi, deze geeft F14.
Heb alles goed schoongemaakt en gecontroleerd op blokade, schoepenrad kan gewoon draaien.
Als er water onderin staat en ik zet de vaatwasser aan, hoor ik dat eerst al het water netjes wordt weggepompt, daarna paar klikjes, na paar minuten krijg ik code F14 te zien
Kan ik nog meer doen, las dat ik nog iets moest doorblazen, maar hoe kom ik daar bij?
De filmpjes op youtube brengen me niet verder..
Hoop dat iemand een idee heeft, alvast dank
Dan moet je hem onder het aanrecht vandaan halen en de zijkanten demonteren.
Je kan dan in de bak onder de vaatwasser kijken.
Hier zitten alle pompen, verwarming en verdere electronica verstopt.
Zoek een rond tonnetje met een dun rubber slangetje, die doorblazen.
Henkjan
Henkjan
Reactie van Mieke was nieuwe motor erin ...net 5 jaar oud ..niet te geloven ..Mieke is niet.meer.wat het was
