Stille Bosch,maar luide 'ventilator'? |
Dick99999
Dick99999
Ik heb een nieuwe Bosch inbouw die zeer stil zou moeten zijn (42db volgens specs). Het wassen en spoelen is inderdaad stil.
Maar bij tijdens het spoelen en de deel van de was fase wordt in het begin een soort ventilator aangezet. Deze overheerst het stille 'ronddraaiende' was/spoel geluid.
Wie weet wat dit 'ventilator geleuid' is en hoort dat ook?
Volledige type informatie (alle nummers uit de deurrand) is wel zo makkelijk.
Volgens mij draait de fan alleen maar tijdens het drogen aan het einde van het programma.
Dick99999
Dick99999
Dank je, dus er kan inderdaad iets als een ventilator inzitten.
In ieder geval hoor ik dat ventilator-achtig geluid zeer duidelijk tijdens bijna de gehele voorwas en ong. 10 min tijdens de hoofdwas.
Ik ben nog niet wakker gebleven tot de droogfase, maar zal dat overdag een keer doen.
Type nummers:
SMI63N55EU/85 FD9410 SD6P1B en 014 100 281 929 000 5369 (zonder spaties)
Veranderd: Type nummer fout gecorrigeerd
Type nummers:
Een 5 te veel in het type nummer ...
Heeft inderdaad een fan, onderdeel 0465.
Zou naar mijn mening niet moeten draaien of anders stil zijn.
Neem contact op met je leverancier.
Technischte tekening tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4
Dick99999
Dick99999
Dank je voor het opzoeken en de informatie. Nummer is gecorrigeerd. Ik heb een afspraak met Bosch gemaakt en zal het resultaat melden.
Dick99999
Dick99999
Inmiddels is Bosch langs geweest. Inderdaad wordt de ventilator actief en dat hoort zo volgens Bosch, ook in de andere was fasen dan drogen. Ook het geluidsniveau van de ventilator zou goed zijn.
Ik kan mij echter niet voorstellen dat het geluidsniveau van 42 db (41 in het nacht programma) waarmee zij adverteren voor deze "Super Silence" vaatwasser, goed is gezien het doordringende en duidelijk aanwezige geluid van de ventilator.
Wouter
Wouter
Mijne die 2 jaar en 4 maanden oud is heeft deze week ook besloten lawaai te gaan maken. Klinkt alsof er binnenin wat aanloopt. Ook zonder vaat erin maakt hij lawaai gedurende verschillende fases van een programma. Erg slechte kwaliteit van Bosch. ZWAAR teleurgesteld in Bosch!
Wouter
Wouter
Heb een video gemaakt van de mijne: https://youtu.be/pKSnQx0s6pE
Volledige type info uit de deurrand vermelden svp, incl het FD nummer.
