siemens |
Francois van Beers
Francois van Beers
Het gaat om een Siemens. Enr. SN66M030EU/02, FD8809 00767 en type SD6P1S.
Het probleem is dat hij na aanzetten 45 seconden later laat horen dat hij klaar is. Zet ik hem aan en open de deur na 20 seconden (of zo) en sluit die weer dan start hij gewoon op en doet het ingestelde programma.
Wat en hoe te verhelpen en waar zit het mankement. Moeilijk?
Meerdere oorzaken mogelijk.
- kabel breuk tussen machine en de elektronica in de deur.
- probleem met de water verdeler (0440/0441)
- slechte soldeer verbindingen in de elektronica module in de deur.(0101)
- slechte soldeer verbindingen in de elektronica module onder in de machine (0570)
Technische tekening tabblad lijst met reserve onderdelen en explosietekeningen, tekening en 1,4 en 5
