AEG Vaatwasser favorit 44080vi |
Willem R
Willem R
Bij mijn vaatwasser brandt steeds de 220v aansluiting op het verwarmingselemend door
Bedoel je hiermee de stekker verbinding?
Dan de aansluitpennen van het element goed schoonmaken met een glasvezel stiftje (oa verkrijgbaar bij de auto onderdelen winkel)
De stekkers op de kabel vervangen en goed aanknijpen met de juiste AMP tang. Als de draad niet 100% goed is krijg je ook een overgangs weerstand en smelt de boel alsnog.
Willem R
Willem R
Hallo
Bedankt voor je reactie
Heb de originele stekker aansluiting vervangen door schuifstekkers ongeveer 1 jaar geleden
Nu is het weer verbrand waarschijnlijk de min draad,zal de contacten goed schoonmaken.
Bedankt
Willem R
Bedankt
Willem R
