Miele G696SC afvoerlampje knippert |
Marc Veen
Marc Veen
Met enige regelmaat gaat tijdens het programma het afvoerlampje knipperen.
- Filter schoongemaakt.
- afvoerpomp gecontroleerd op vuil en vastzitten, oke.
- terugslag klep schoongemaakt.
- Miele schoonmaakpoeder toegepast.
- Afvoerslang loopt vrij.
Gek is dat als je alleen het voorspoelprogramma laat lopen alles wel goed gaat (aan en afvoer water).
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Geef hem eens een SODA beurt.
Sluit de deur en zet de machine even aan. Zo gouw als hij afpompt de machine uitzetten.
Mogelijk is het probleem nu opgelost.
Als dat niet helpt dan de zijkanten verwijderen en de slangen van de beide nivo regelaars controleren op prut.
Marc Veen
Marc Veen
Hij staat nu in te trekken.
V.w.b. die slangen, moeten dan beide zijkanten open?
Marc Veen
Marc Veen
HarryO,
Truuk lijkt gewerkt te hebben.
I.p.v. soda heb ik drie zakjes Miele machinereiniger gebruikt en twee uur laten intrekken.
De laatste drie afwasbeurten gaat het goed.
Marc Veen
Marc Veen
Vandaag waarschijnlijk de echte oorzaak gevonden.
Over de tijd ging het waterafvoer lampje steeds vaker branden.
Het blijkt dat het rubber van de terugslagklep van de afvoerpomp helemaal versleten en opgezet was.
Hierdoor sloot de kogel niet meer af en kon het water rondgepompt worden.
Nieuwe terugslagklep geplaatst.
Eerste paar keren draaien ziet er weer hoopvol uit, geen fout lampje meer.
