onderste sproeiarm doet het niet |
gertjan
gertjan
Wie kan mij helpen, ik heb een Siemens inbouw vaatwasser en sinds enkele dagen doet de onderste sproeiarm het niet meer. Ik heb de sproeier gecontroleerd en alle gaatjes zijn open en de arm heeft ook geen weerstand, verder is de pomp ook schoon.
Begin eens met het vermelden van het type nummer.
Graag alle nummers uit de deurrand vermelden.
gertjan
gertjan
Oh ja sorry, het gaat om de Siemens SE64A630/42, de temperatuur is wel goed, de pomp is schoon, gaatjes open en ik heb gister op de uitgang naar de bovensproeier wat tape gedaan om te zien of er meer water naar de ondersproeier ging maar niet dus.
Deze machine heeft een water verdeler in de vorm van een schijf met gaten die word aangedreven door een motortje onder het verwarmings element zitten.
Motortje of schijf zit vast.
SODA beurt wil wel eens helpen.
Technische tekening tabblad Lijst met reserve onderdelen en explosie tekeningen, tekening 4 onderdeel 483257.
SODA beurt:
Mogelijk is het probleem nu opgelost.
SODA beurt:
Silvia
Silvia
Wij hebben een bosch auto 3 in 1 inbouw vaatwasser waarvan de ondersproeier sinds kort ook niet meer meedraait. Ook deze is schoon en gaatjes zijn open. Heb je andere tips voor ons of dezelfde?
Vriendelijke groet silvia vd Hoeven
Dag silvia,
Zoals hierboven beschreven zit er een klep onderin, die bepaald welke sproeiarmen water moeten krijgen.
waarschijnlijk zit deze klep vast door vet en etensresten oid.
Probeer maar eens een flesje vaatwasserreiniger uit de supermarkt.
Je kan de soda-methode ook gebruiken zoals hierboven beschreven.
mocht dit niet helpen, moeten we verder kijken.
mag ik vast het E-nummer van je
