Afvoerpomp draait niet altijd |
Cees
Cees
In onze etna vaatwasser (8 jaar oud) blijft een laag water staan en de ledjes knipperen twee keer. Dit zou duiden op een verstopte afvoer. Nu is de complete afvoer lijn al los geweest en bleek alles helemaal schoon. Er zit dus geen verstopping in.
De losse afvoerpomp heb ik toen ook aan de 230VAC aangesloten en gaat dan pas draaien als je er een zetje tegen aan geeft. In deze situatie zit er ook geen aanloopcondensator aangesloten, dus dat lijkt goed.
Daarna deed de vaatwasser het weer voor een paar dagen prima.
Nu blijft er weer water onderin staan.
Inmiddels heb ik ook de multimeter op de pomp aangesloten en geconstateerd dat de pomp wel 230VAC krijgt, maar het niet doet. Zou het dan toch de condensator zijn of heeft de pomp te weinig kracht om het water weg te pompen?
Het frappante is als de vaatwasser een poosje (een paar uur) uit is geweest met het laagje water erin, en een programma reset wordt gedaan dat hij dan wel het water wegpompt. Het uit/aanzetten en resetten van het programma als de vaatwasser in zijn programma zit (en nog warm is) helpt niet.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Je vermeld geen type nummer. Graag alle nummers uit de deurrand vermelden.
Een afvoerpomp heeft geen aanloop condensator maar is zo gemaakt dat hij zelfstandig kan starten.
Is dit een pomp met een gewikkeld anker, en metalen anker of een magneet anker?
