Bosch Exclusive |
hansie
hansie
ik heb een bosch vaatwasser type SG85M42EU/73. Machine heeft al jaren prima gedraaid maar nu dus niet meer. hij laat ongeveer 1 minuut het water erin lopen en dan gaat het kraan lampje branden.het water stroomt nog even door en dan begint hij het eruit te gooien en bij te vullen, om en om. Op dit forum heb ik al van alles doorgelezen en geprobeerd maar met tijdelijk resultaat. Ik ben al zo ver gekomen dat ik de hele machine uit elkaar heb gehad en alle delen heb gereinigd. Ik ben ten einde raad wie kan mij hier mee helpen?
Alvast hartelijk dank, Hansie die niet van afwassen houdt.
Zeker weten dat het nummer klopt?
Graag alle nummers uit de deurrand.
hansie
hansie
je hebt gelijk, er mist een letter. Dit moet hem wezen.
SGS85M42EU/73
SGS85M42EU/73
hansie
hansie
herman witgoed
herman witgoed
hallo..als de vaatwasser geen lek heeft waardoor de lekbeveiling geactiveerd is bestaat er een grote kans dat met het vervangen van de flowmeter die tussen de aanvoerslang en labyrinth zit het probleem verholpen is..
Flowmeter zou kunnen.(0513)
Zeker weten dat er geen lekkage is?
En is de vlotterunit (0410) en de slang (0415) tussen de vlotter unit en circulatie pomp schoon?
Technische tekening tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4 en 5.
hansie
hansie
Ik heb na het lezen op deze site van precies dezelfde problemen met dezelfde machine inderdaad de flowmeter vervangen en hij draait inmiddels een week nu.
Iedereen bedankt voor de hulp.
