Bosch Silence SGI4555EU/12 doet niets |
Sonny
Sonny
Onze vaatwasser (Bosch Silence, geen idee welk bouwjaar) doet ineens helemaal niets meer. Onder het afwerken van het programma hoorde ik een doffe knalletje, de lampjes op het display branden vervolgens niet meer en het water bleef op de bodem staan. Zekeringen in meterkast en stekker van VW gecheckt maar daar is niets mee aan de hand. Iemand een idee wat dit kan zijn en of dit eenvoudig gemaakt kan worden? Thx, grts Sonny
Meerdere oorzaken mogelijk.
De 230V voorziening komt binnen op een netspannings filter. Deze kan gesprongen zijn. (165201)
Wat ook kan is een defecte elektronica print (264811)(meestal een los contact bij het relais), aan uit/knop (165242) of een kabel breuk in het scharnierende gedeelte tussen machine en deur.
Technische tekening tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 5 en 1.
