Demping deurscharnier Siemens defect |
Arjen
Arjen
Bij het openen van de deur hoort de klep geleidelijk en gedempt te zakken, plotseling lijkt dit nu defect en "valt" de deur ongedempt naar horizontale stand. Gebruiks- en installatieaanwijzing geeft geen oplossing.
(Siemens SX66UO52)
(Siemens SX66UO52)
Type nummer is niet volledig, ik ga even uit van een EU/51
Lijkt er op dat het veer mechanisme 0522, 0551, 0555, 0550 los of gebroken is. Zit zowel links als rechts. Zijkanten er af en je kunt er bij.
Technische tekening tabblad Lijst met reserveonderdelen en explosietekeningen, tekening 5
pieter
pieter
Hetzelfde is gebeurd met onze Siemens SE24A263/42! Wat is de oplossing?
Zelfde verhaal maar dan voor SE24A263
Jonathan
Jonathan
Gebeurd het dan ook dat hij tijdens het wassen soms stopt?
Dat kan, als hij door de waterdruk de deur iets opendrukt, gaat het programma weer verder als je de deur een zetje geeft?
Bob
Bob
Dit probleem komt erg vaak voor bij zowel Bosch als Siemens vaatwassers.
De kwaliteit van dit scharnier is niet goed genoeg voor een zware deur die er vaak tegenaan wordt geschroefd.
Helaas worden deze scharnieren nog steeds toegepast.
michel van beers
michel van beers
Ook bij ons het geval de vaatwasser doet het wel gewoon
@Michel van beers.
Als je wilt weten welk setje je nodig bent, moet je het E-nummer even doorgeven.
