ATAG VA6011LT AA02 |
Nils Zomer
Nils Zomer
Zo nou flink wat gezocht te hebben in de machine zelf richt ik me nu tot de professional van de vaatwassers.
+/- 4 maanden geleden deed mijn machine raar. Op een gegeven moment stond de machine nog vol met water en bleek de pomp te zijn vastgelopen. Toen ik eenmaal de pomp had vervangen bleek het probleem opgelost.
Echter.... na een paar weken ging de machine afpompen voor 2 a 3 minuten en dan vervolgens nog een keer om daarna twee piepjes als foutmelding te geven en niet water toe te laten. De machine weer bekeken en gezien dat mijn slang naar het pomp huis van de afvoerpomp stuk was en de waterstop in gekomen was. Stuk slang vervangen, droog gemaakt, ge-reset en hij deed het weer. Opnieuw na een paar weken dezelfde fout melding terwijl alles droog was en er geen water meer op de bodemplaat stond.
Vervolgens heb ik de niveau sensor eraf gehaald en bekeken. Niets aan de hand leek mij en weer netjes terug gezet. Daarna het warmte element en labirynt bekeken maar er mankeerde niets aan. Op een gegeven moment ben ik gaan zoeken wat het nog meer kon zijn en ik ontdekte op een rare manier dat de machine het prima deed wanneer ik de machine aansloot op een stopcontact die niet voorzien is van randaarde.
Vervolgens heel de machine weer bekeken of alle randaarde wel goed geinstalleerd zat en of er tekenen waren van roest of slechte isolatie. De massa punten allemaal goed opgepoetst met scotch brite en ingesmeerd met kopervet. Vervolgens de machine weer in elkaar gezet en hij deed het weer.
Helaas voor korte duur want nu geeft hij weer dezelfde fout melding en komt er gewoon geen water binnen. Heeft er iemand een idee. Het enige wat ik moet weten is waar het aan ligt als de machine gewoon functioneert op een stopcontact zonder randaarde en een afpomp fout geeft op een stopcontact met aarde.
Alvast bedankt en sorry voor mijn iets wat onduidelijk verhaal.
Je type nummer klopt niet.
Is een machine uit de AEG stal, foutcode 2 staat inderdaad voor afvoer(pomp) probleem.
Weet je zeker dat er geen beschadiging van de kabelboom is tussen de machine en de elektronica module in de deur?
Nils Zomer
Nils Zomer
Het is toch echt een ATAG?
Het staat erop en staat ook gewoon op internet. ATAG VA6011LT.
Ik zal inderdaad eens naar mijn bedrading kijken naar mijn module, wat zou het eventueel nog meer kunnen zijn?
Met vriendelijke groet,
Nils Zomer
Nils Zomer
