Etna: Onderste sproeiarm draait niet |
Keukenfeest
Keukenfeest
Probleem is drie jaar geleden ook gepost, toen geen oplossing. Vandaar een nieuwe topic.
Model: TFI8003
De onderste sproeiarm draait niet meer, hierdoor wordt de vaat niet schoon. Het leek geen verstopping omdat ik al met een ontstopper bezig ben geweest en water door de leiding van de sproeiarm heb laten lopen. Wel is er een 1/2 programma waarbij alleen de bovenste sproeiarm draait. Misschien is dit programma een keer blijven hangen. Weet iemand hoe je mijn wasmachine moet resetten? Weet verder iemand de oplossing van mijn probleem?
Model: TFI8003
Denk dat de afsluiting tussen de pomp en de sproeiarm niet meer goed zit.
Het water loopt er dan langs ipv door.
Pak de onderste sproeiarm en de bovenste sproeiarm er uit.
Laat de bovenste korf wel zitten.
Sluit de deur en zet de machine aan.
Als je hoort dat de circulatie pomp water rond circuleerd trek dan de deur langzaam open.
Zie je water uit de aansluiting van de onderste sproeiarm spuiten?
Ja: dan is het dus een afsluitings probleem tussen sproeiarm en pomp.
Technische tekening
Technische tekening
Keukenfeest
Keukenfeest
Hoi Harry er kwam in dat geval geen water uit de sproeiarm. Ik heb inmiddels een klusser laten komen en die zei dat de moter vervangen moest worden, inclusief montage 250 euro. Dus maar een nieuwe vaatwasser gekocht. Hij wordt er zondag ingezet.
