bauknecht GSXP 7427 storing help |
M. Korf
M. Korf
Vaatwasser loopt keurig programma af. krijg water in vaatwasser (heet) en wordt ook keurig afgepompt maar: vaat wordt niet schoon, blokje lost niet op. sproeiarmen blijven volgens mij in zelfde positie staan en draaien beide niet meer (boven en onder sproei-arm) heb beide losgehaald en schoongemaakt. wat kan het probleem zijn? Heb ook nog paar keer lege vaatwasser gedraaid met alleen flesje machinereiniger maar het vliesje van dit flesje lost niet op. wie kan me helpen??? heb gebeld, vaatwasser is net 3 jaar oud. kan iemand laten komen voor € 106,- voorrijkosten volgens bauknecht zelf en dat is excl. onderdelen.
Hier dan wat tips.
Zijn de rubbers in de stijgbuis achter nog wel goed. Het is een kap van zó'n 10 bij 5 cm. De rubbers vergaan snel.
Zit de stijgbuis wel goed vast op de bodem gemonteerd?
Wisselen de sproeiarmen wel. Krijegen ze wel beurtelings zo,n 1 a 2 min. water. Zoniet, dan is je sproeiarmwisselaar defect. (Zo'n 36,- Euro)
M. Korf
M. Korf
hoe controleer ik of ze beurtelings water krijgen? hoe controleer ik de rubbers? kan ik het gewoon lostrekken dan?
Of ze beurtelings water krijgen kun je horen.
Zitten er rubbers in, dan is het goed.
Als ze verdwenen zijn moet je de kap vervangen
M. Korf
M. Korf
kunnen we de kap dan zelf vervangen? en wat kost zoiets?
W.Bax
W.Bax
wij hebben het zelfde probleem met onze vaatwasser. Hij geeft aan het eind storing F3 aan. is het misschien het zelfde defect?
F3 is een verwarmingsprobleem
De kap is simpel los te klikken. en kost zo'n 5,- a 6,- Euro
M. Korf
M. Korf
ik heb geen storingsmelding verder en drogen doet ie prima. bedankt voor de tip ernst. ga er mogen gelijk naar kijken en hoop dat dit inderdaad de oplossing is
Erik
Erik
Wij hadden hetzelfde probleem met onze Bauknecht vaatwasser. Dankzij dit forum wisten wij te constateren dat bij ons de rubbertjes in de kap achterin de vaatwasser helemaal verkruimeld waren. Na even Googlen op 'bauknecht vaatwasser onderdelen kap' hebben we online een nieuwe kap besteld voor 7 euro (plus 7 euro verzendkosten).
Daarmee hebben we de oude kap vervangen. Het kostte even wat moeite de oude kap los te krijgen, maar de nieuwe klikte zo op zijn plek. Tenslotte hebben we de bovenste sproeiarm even schoongeblazen (sommige gaatjes waren verstopt met stukjes verkruimeld rubber) en daarna werkte de vaatwasser weer naar behoren!
Bedankt voor de tips!
