Bosch balance kapot |
Rick
Rick
Hallo iedereen,
Als ik mijn vaatwasser, een Bosch Balance, aanzet begint hij het reservoir onderin leeg te pompen, maar daar houdt hij niet meer mee op. De rest van het wasprogramma gebeurt dus niet en dus kan ik niet vaatwassen...
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Groet, Rick
Alvast bedankt!
Groet, Rick
Rick
Rick
Met wat rondlezen op dit forum kom ik erachter dat het waarschijnlijk de bodemzekering is. De vaatwasser lekt namelijk aan de voorkant, er lag water op de vloer. Wat zou er nu intern kunnen lekken, en hoe kan ik dat oplossen?
Groeten, Rick
Groeten, Rick
"bodemzekering" ?
Ik neem aan dat je hiermee de lekkage sensor bedoeld.
Verwijder de voor plint of anders een zijkant (bij voorkeur de linker van voren gezien).
Staat er water op de bodemplaat onder in de machine? Dan heb je inderdaad een lekkage. Zoek uit waar deze lekkage vandaan komt.
Het kan ook gewoon tussen de afdichting rubbers van de deur door komen als deze niet goed schoon of beschadigd zijn.
Vaatwasser niet open getrokken terwijl de machine nog bezig was?
Voor meer hulp alle nummers uit de deurrand vermelden.
herman witgoed
herman witgoed
hallo
dit is inderdaad een in werking zijnde lekbeveiliging
lekkage aan de voorzijde komt bijna altijd door de dorpel die gaar/kapot is en zoals harry al zegt komt dan het water er met golven uit als tijdens het progamma de deur word geopend..even de deurplaat verwijderen(6 torxschoefjes)en de rubberen dorpel aan de onderzijde van de deur controleren..
Rick
Rick
Bedankt voor de snelle reacties!
We hebben de vaatwasser aan de linkerkant open gemaakt en wat fotos genomen. Zie de link. Linksboven en middenonder lijkt een hoop vuil te zitten. We hebben een beetje gevoeld onderin en het was wel nattig, maar echt veel water stond er niet. Bij kantelen kwam er inderdaad water uit de machine zetten. Toen hebben we de vatwasser aangezet en werkte alles weer! Dat zal wel zijn omdat het water uit de bodem nu deels weg is door het kantelen.
Zal het schoonmaken van deze twee onderdelen het probleem oplossen? Vanavond ga ik de instucties van herman witgoed opvolgen, dan horen jullie meer.
Nogmaals bedankt voor de hulp.
https://www.evernote.com/shard/s276/sh/51e0539d-1911-4542-8fd5-7a8feda38862/5089587447961c53a54c313bb78654dc
herman witgoed
herman witgoed
hallo
de boel ziet er inderdaad erg vuil uit en vooral de watertank is erg lastig te reinigen..het zou inderdaad zo kunnen zijn dat de niveaukamer onder de tank overstroomt..dat kan vaak wel verholpen worden door in eerste instantie de doorloop slang vanaf de niveaukamer na de middenconsole schoon te maken..deze zit vaak grotendeels verstopt met allerlei organisch afval(via de plint aan de onderkant van de voorzijde is deze het makkelijks te verwijderen)ps.. wees voorzichtig als u besluit om met de watertank aan de slag te gaan..de achterzijde bestaat namelijk uit een dunne plastic afschermfolie die erg makkelijk lek kan raken..en een lek daarin houd in een nieuwe die toch al vlot zo,n 120 euro schijnt te kosten ..vr groet..
