Siemens Se65m350eu/70 pompt water niet a |
Robin
Robin
Hoi, Het water wordt niet afgepompt en ik heb de storinginstructie (resetten) uit de gebruiksaanwijzing uitgevoerd. Ook heb ik de filters verwijderd en de afdekking (torx T20) losgeschroefd en gecheckt of de schoepen eventueel geblokkeerd waren. Dit was niet het geval. Laatste instructie van Siemens was om de stekker een uur eruit te laten, vervolgens een reset te doen en daarna het spoelprogramma aan te zetten. Dat ben ik nu ah doen. Als dat niet werkt moet de servicemonteur erbij komen. Is dat echt zo of kan ik nog meer doen om tot een juiste diagnose te komen en eventueel zelf te repareren?
Ik kan de vaatwasser overigens nog wel gebruiken alleen na het signaal dat het programma is afgelopen blijf het apparaat brommen en volgens mij ook nog drogen/verwarmen.
Iets in je omschrijving klopt niet.
Als hij niet kan afpompen zal hij ook niet zijn wasbeurt uitvoeren, hij kan nl zijn vuile water niet eerst afvoeren en daar detecteerd hij op.
Hoeveel water blijft er in de machine staan?
Het water mag niet boven het filter staan als hij klaar is met afpompen.
Robin
Robin
Hoi Harry, Bedankt voor je reactie.
Het water staat bij aanvang ruim boven het filter (stroomt nog net niet over) maar ik kan gewoon een programma kiezen en dan gaat ie draaien. Na afloop geeft het apparaat een signaal en is de vaat schoon. En staat er nog eenzelfde hoeveelheid (vuil) water in.
herman witgoed
herman witgoed
hallo
het is belangrijk dat de afdekking van de afvoerpomp op de juiste wijze terug geplaatst word
het komt regelmatig voor dat deze na het loshalen gewoon erop gelegd word en dan kan de pomp geen goede druk opbouwen..het plaatje is een soort haaksysteem aan de ene kant terwijl het schroefje aan de andere kant de boel vasthoud..verder ziet u onder dit plaatje als het goed is een zwart rubber streepje zitten dat is de terugslag klep en het komt nog wel eens voor dat het rubberen rondje(de afsluiter) wat onder dit streepje zit losraakt/afbreekt en vervolgens in de ruimte daarachter de boel afsluit..verder is het geen overbodige luxe om als het een inbouwer is de aansluiting van de afvoerslang en het syfon onder het aanrecht even te controleren op een verstopping.
Robin
Robin
Dag Herman,
Jij ook bedankt voor je reactie. Ik ga morgen de vaatwasser weer leegscheppen en controleren of de afdekkap goed gemonteerd zat en ook het zwarte rubbertje checken op volledigheid. Als deze beschadigd blijkt te zijn, kan ik dit dan zelf vervangen? Ik heb vaker apparaten uit elkaar gehaald.. Weet jij waar ik eventueel een reparatiehandleiding vandaan kan halen? Op internet kan ik niets vinden.
De afvoer stroomt trouwens hartstikke goed door, maar ik heb niet de slang van de vaatwasser onderzocht omdat ik er ten eerste niet goed bij kan (inbouwer) en ten tweede het mij niet logisch lijkt (gezien de vele filters) dat er vanuit de vaatwasserafvoer een verstopping kan ontstaan. Of zie ik dat verkeerd?
Ik hoor het graag en alvast bedankt.
