Siemens SL1501S |
René
René
Vaatwasser pompt alleen nog maar bij het gebruik van de aan/uit schakelaar. Lampjes branden niet en de draaiknop werkt niet.
René
René
Wie kan mij aan een oplossing helpen?
Is of omdat er een lekkage geconstateerd is en dus de afvoerpomp als beveiliging gaat draaien of er is een kabel breuk tussen de machine en de elektronica module in de deur.
Breuk zit meestal in het scharnierende gedeelte van de deur.
Voor meer hulp graag alle nummers die in de deurrand staan.
René
René
Alvast bedankt voor je reactie. Denk dat het dan in de kabelboom moet zitten omdat ik geen lekkage heb kunnen ontdekken. Met de nummers in de deur bedoel je daar het E nummer mee: SE23E234EU/31
Correct.
Zit de vlotter niet vast?
Technische tekening tabblad Lijst met reserve onderdelen en explosie tekeningen, tekening 4, onderdeel 0430
René
René
Misschien een domme vraag maar waar vind ik de vlotter. Ik heb de linkerzijkant losgehaald en zie wel het labyrint (0426) en de waterontharder (0423).
René
René
Heb de vlotter ondertussen gevonden. Ik kan hem binnen in de vaatwasser op en neer doen. Dit is wel het euvel want als ik de vlotter beweeg schakeld de pomp uit. Nu alleen nog een manier vinden om hem te demonteren. Iemand suggesties hoe je de vloter het makkelijkste kan demonteren??
klaas
klaas
Al met al toch een monteur van Bosch laten komen, pomp vervangen, tevens een klein lekje in de bodemplaat. Machine werkt programma weer af.
