bosch vaatwasser shv 55m4 pompt water ni |
klaas
klaas
Hallo, wie kan mij adviseren helpen ??
Ik heb een vaatwasser van Bosch SHV55M4 deze laat water onder in de bak staan. Het volgende heb ik gedaan. Pomp schoon gemaakt klepje eraf gehaald. Het schoepje is schoon en draait rond ook tijdens het draaien van de machine.
Linker plaat eraf gehaald en het labyrint is helemaal schoon geen vervuiling etc. Afvoerslang eraf gehaald schoongemaakt en doorgeblazen. Ook hier zit niets in. Als ik afpomp en de afvoerslang laag hou op de grond boven een wasbak pompt de pomp heel langzaam wat water weg. Het lijkt alsof er geen waterdruk opstaat. Wie kan mij adviseren of wat kan ik nog meer doen ?????
Is de slang tussen afvoerpomp en labyrint wel schoon? (0404)
Zit het rubber flapje goed? (0461)
Je geeft geen volledige type nummer, ga dus even uit van een EU/13 model.
Technische tekening tabblad Alle onderdelen en tekeningen, tekening 4.
klaas
klaas
Hoi Harry, het flapje in de pomp heb ik eruit gehaald, zie geen vervuiling en er weer ingedaan. De slang 404 durf ik niet zeker te zeggen weet niet hoe ik deze moet controleren.Tot nu toe heb ik alles nog kunnen doen middels verwijderen van de linkerplaat, waardoor alles zichtbaar is. Deze slang is maar voor een klein gedeelte te volgen. Of moet ik dan aan de onderkant zijn.
het gaat om de SHV55m4 3eu/10
klaas
klaas
Heb de slang los gemaakt aan de zijkant maar doorblazen lukt niet hoe kan ik hem het beste bij de pomp losmaken om de slan te controleren ? Moet ik dan de vaatwasser op de kop zetten zodat ik erbij kan daar er een witte bak onderzit ?
klaas
klaas
Heb de slang 404 nogmaals los gehad, voor zover ik kan zien is deze schoon. wat ik wel constateeer maar dat kan normaal zijn (terugslagklepje ofzo) dat lucht inblazen richting de pomp niet gaat maar aanzuigen wel.
Inmiddels de vaatwasser al op de kop gehad om bij de aansluiting van de pomp te komen echter de witte onderkant (bak) krijg ik er niet af.
Juist omdat de pomp wel loopt geeft mij het een gevoel dit moet te maken zijn
klaas
klaas
ok het terugslag klepje ziet er goed uit, via verwijdering van dit klepje ben ik met een draad voorzichtig naar binnen gegaan ca. 20 cm gaf tevens geen problemen momenteel de pomp even laten pompen met soda water, zo laat ik hem deze nacht even inweken. Ik hoop HarryO dat je nog een tip of advies hebt
Slang doorblazen tegen de water richting in kan niet, daar is het rubber flapje (0461) nu net voor gemaakt
Demontage: Training 1 en Training 2
Geef de site even tijd en kies dan voor "Get Manual" onder het preview blok.
