bauknecht gsfs 5521 |
Arno
Arno
Bij mijn vaatwasser draai de boven sproeier niet meer rond,krijgt volgens mij geen water? Hierdoor blijven de kopjes en dergelijke vies.
Onderste sproeier werkt perfect krachtige staal.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Geeft de machine eens een reinigings beurt met een vaatwasser reiniger.
Controleer eerst of de sproearm niet verstopt zit en of het water er niet uitloopt voordat het in de arm is.
Controleer daarvoor de aansluiting waar de sproeiarm tegen de achterwand aan komt.
herman witgoed
herman witgoed
hallo
kijk eens of de standbuis die tegen de achterwand in de vaatwasser zit nog in de houder onderin zit(2 gekoppelde buisjes)..verder kan het ook zijn dat de manchet(met 2 gaten) die tussen die standbuis en de bovenste korf geklikt zit gewoon versleten is waardoor er te veel water weglekt/loopt en hij vervolgens geen druk meer kan opbouwen..de derde mogelijkheid kan zijn dat de wisselaar(zie google) die intern zit niet meer werkt.deze vervangen is redelijk kostbaar en over het algemeen alleen te doen door iemand die er wat vanaf weet..
