Bosch vaatwasser geeft foutcode E24 |
koekenbakker
koekenbakker
Dank voor het delen van je ervaring.
Ik ga er dan maar vanuit dat de pomp inderdaad het probleem is. Zal hem binnenkort gaan vervangen.
koekenbakker
koekenbakker
De pomp maakte af en toe wat veel geluid. Daarom vanmiddag een nieuwe pomp geplaatst.
Jee, wat een rotklus, maar de ik heb wel een voldaan gevoel want het is gelukt en de vaatwasser doet het nu weer goed.
Leon
Leon
Ook ik had last van de E24 melding met mijn Bosch SBV68M00EU/13 van bouwjaar 2009.
Eerst trad de melding sporadisch maar kwam steeds vaker voor.
Door na 1 minuut de deur open te trekken en meteen weer dicht te gooien ging de vaatwasser wel gewoon in zijn programma.
Wat erg opviel na uitbouwen en de zijkappen verwijderen is een snerpend geluid als het apparaat loopt, als versleten lagers.
Uiteindelijk hitte/circulatiepomp uitgebouwd en geopend, het schoepenrad had naar mijn gevoel nogal veel zijdelingse speling.
Uiteindelijk nieuwe pomp besteld voor €90 (Bosch 654575), ingebouwd en nieuwe meegeleverde kabelset aangesloten en probleem opgelost.
Teleurstellend dat de motor het na 7 jaar al begeeft, op het internet blijk ik niet de enige te zijn...
Mee eens, alleen gaat bijna altijd het verwarmings element defect en niet de motor zelf.
jo
jo
bosch siemens vaatwassers van af 2009 met error e 24
dan zijn de 2 lagertjes die van een soort hard plastiek zijn die zijn uitgeleuterd dus niet meer rond maar ovaal dan geeft hij storing e24
zet de vaatwasser aan en start hem wacht 30 sec maak de vaatwasser open en weer dicht dan om zeilt hij de storng en hij zal starten met het programma
Rob
Rob
Een tip om de storing e 24 te omzeilen: trek na het starten van een programma , even na het inschakelen van de pomp de klep open en weer dicht, als je dit op het juiste moment doet hoor je dat de vaatwasser water pakt, hierna zal het programma gewoon gedraaid worden. Dit doe ik al enige tijd zo en gaat nog altijd goed !
