startlampje geeft storing aan. |
J. Looys
J. Looys
Mijn inbouw whirlpool ADG 957M vaatwaaser gaat na programma start pompen en stopt dan, gaat niet verder met het programma,lampje blijft knipperen. Filters schoongemaakt,watertoevoer gecontroleerd, gerecet.programma gestart maar komt niet verder dan pompen en het startlampje gaat weer knipperen. Wat kan dit zijn?
Kunt U mij helpen? hartelijk dank Gerda
Hoe vaak knippert het startlampje?
Dit is een foutcode. Er moet een pause tussen zitten.
J. Looys
J. Looys
ik kan geen pauze ontdekken, blijft constant knipperen.
Knippert 1 sec aan en dan 1 sec uit?
J. Looys
J. Looys
ja, volgens mij wel.
Oke dit is foutcode F1. Beetje moeilijk te herkennen, zonder het zelf te zien, omdat hij maar 1 keer knippert en dan een pause ipv 2 of meer.
Dit wil zeggen dat uw temperatuurvoeler een verkeerde waarde aangeeft.
Je ziet deze zitten onder de zeef. Een wit staafje van zo'n 3cm.
J. Looys
J. Looys
Ik heb een wit pinnetje gevonden wat recht opstaat, wat moet ik daarmee doen? Moet dat eruit of vervangen?
Dze moet je in ieder geval doormeten.
Bij 20gr. is deze 58k. Dit kun je beneden achter de plint doen op het controlboard. Stekker NTC.
Vervangen is dan ook makkelijk. hij zit vast met een bajonetsluiting.
J. Looys
J. Looys
kunt u mij ook zeggen welk type en/of nummer het is. merk whirlpool ADG 957 M. Ik wil gelijk maar een nieuwe voeler kopen, is een keer de machine eruit halen, en demonteren en weer terugplaatsen.
bij voorbaat mijn dank
Je hoeft alleen maar de plint te verwijderen.
Art.nr is 481228268012
