Siemens SX66M051EU/01 met kuren |
Mark_H
Mark_H
Het betreft een Siemens SX66M051EU/01 met FD nummer 8901 00401.
Al een paar maanden storing e24. Programma is dan al na paar minuten afgelopen. Tijdelijke oplossing: vaatwasser starten en na ongeveer 1 minuut deur openen en weer sluiten. Programma loopt dan door en start met het innemen van water. Afvoerpomp werkt prima, wel maakt de vaatwasser erg veel lawaai tijdens het programma, veel meer dan toen ik hem kocht.
Nu terug van vakantie bedacht om de machine te reinigen met soda. Programma op 70 graden en kopje soda na een half uur toegevoegd. Daarna deur weer gesloten. Helaas was het programma na een paar minuten alweer klaar en was de soda weggespoeld.
Daarna weer een programma gestart en kreeg foutcode e20. Deze foutcode was niet te resetten. Stekker uit het stopcontact gehaald. Geen foutcode meer, maar er is nu geen enkel programma meer te starten. Het rode indicatielampje dat aangeeft of een programma actief is gaat niet aan, geen geluid, niets. Ook werkt de aan/uit knop niet.
Stekker een uur uit het stopcontact gehaald en nu reageert de vaatwasser weer. Nog steeds veel lawaai tijdens het programma, een soort brommend geluid, naar mijn mening veel te luid.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Toen de vaatwasser niet meer reageerde dacht ik defecte printplaat, maar daar twijfel ik nu over. Zou het een slecht werkende circulatiepomp kunnen zijn?
E24 is afvoer(pomp) gerelateerd. (0455)
E20 is circulatiepomp gerelateerd. (0450)
Een grote schoonmaak zou de oplossing kunnen zijn.
Wat ook nog kan is dat de distributie motor (die het water naar de juiste sproeiarm regelt vast zit. (0441)
Je gebruikt de SODA methode echter niet op de juiste wijze.
Laat de machine geheel leeg lopen door de afvoerslang in een afwasteiltje te houden en laat hem dan ook nog afpompen. Hang de afvoer slang weer terug in de afvoer.
Los een kopje SODA op in een emmer met zo heet mogelijk water. Giet dit in de machine. Voeg er nog een emmer heet water aan toe (laat hem niet overstromen...).
Zet de machine even aan, hij begint met afpompen. Zet hem weer uit en laat hem een uurtje inweken.
Zet dan de machine weer aan op het programma met de hoogste temperatuur en laat hem deze af maken.
Mogelijk is het probleem dan opgelost.
PS: heb je het schoepje van de afvoerpomp gecontroleerd? Zit onder het klepje, zie gebruiksaanwijzing blz 21.
Technische tekening tabblad Lijst met reserve onderdelen en explosietekeningen, tekening 4
Mark_H
Mark_H
Ik heb de soda methode uitgevoerd, zoals beschreven en wacht nu op resultaat.
Volgens mij werkt de afvoerpomp prima want het water wordt goed afgepompt en is er niets verstopt. Er blijft maar een heel klein laagje water onderin staan, 1 cm ofzo, na het wegpompen.
E24 is misleidend, wat kan een andere oorzaak voor E24 zijn?
Wat kan het lawaai tijdens het programma veroorzaken?
De laatste 2 wasbeurten was het vaatwasblokje niet helemaal opgelost en was de vaat niet droog, kan dit nog een richting geven?
Dus is de machine niet warm geweest.
Het niet verwarmen kan ook ontstaan als de machine erg vervuild is, er is dan te weinig waterdruk en dan zal de machine niet gaan verwarmen.
Mark_H
Mark_H
Huidige status:
- e20 eenmalig gezien, daarna niet meer, vaatwasser reageert weer direct op alle knoppen, ik vermoed dat de besturing van slag is geweest met e20 (onterecht) als gevolg. Stekker uit stopcontact heeft geholpen
- soda methode heeft niet gewerkt, e24 treedt de helft van de keren op
- blokjes lossen weer op
- droogresultaat is beter, maar niet optimaal
Omschrijving e24 probleem:
- start programma met knop
- deur dicht
- 20 secondes afvoerpomp
- 5-10 secondes stil
- 10 secondes andere pomp (weet niet welke)
Hierna gaat het de ene keer goed en start de machine met het innemen van water. Welliswaar met een erg borrelend geluid en het rondpompen daarna maakt ook veel geluid.
De andere keer gaat het niet goed en start de machine niet met het innemen van water. Er gaat dan weer een pomp draaien en na 1 minuut ofzo hoor je de piepjes van einde programma.
Bij het openen van de deur zie je dan kortstondig e24 (heb een filmpje moeten maken om het te kunnen lezen) en daarna staat er 0:00.
Het probleem is te omzeilen om na het draaien van de 2e pomp (na 45-50 secondes) de deur te openen en weer te sluiten. Daarna start de machine met het innemen van water.
Ik vind het borrelende geluid van het water en het geluid van de 2e pomp verdacht.
Toch nog maar eens de soda methode uitvoeren of is het beter de machine uit te bouwen en het labyrinth te inspecteren?
- deur dicht
Uitbouwen en controleren, mogelijk loopt de circulatie pomp te zwaar.
Controleer deze ook op roest en lekkage sporen bij het lager.
Zie ook SMV40M10EU/02
aubrey soenarto
aubrey soenarto
Ik heb soortgelijk probleem ik start de machine , restwater wordt afgepompt (inzovere aanwezig) hoor de pomp lopen na verloop van tijd ,2 minuten stopt de machine en verschijnt er 000 in display vervolgens 24.00
reset ik de boel en na heleboel keer resetten doet hij het af en toe pomp is goed ,vlotters zijn schoon mikroswitch doorgemeten machine is 6 jaar oud ik ben zelf storings monteur maar heb helaas geen monteurs handleiding om dit verder uit te zoeken wordt vervolgt
Mark_H
Mark_H
Ik heb uiteindelijk de circulatiepomp vervangen, deze bleek zwaar te lopen. Na vervanging was het e24 probleem opgelost.
@ aubrey soenarto: Graag alle nummers uit de deurrand even vermelden.
Idoe
Idoe
Hallo, ook ik heb een Siemens SX65M030EU/01 FD8905 vaatwasser.
Deze maakt heel veel lawaai en programma stopt na 1 min.
Sinds vandaag geeft hij een foutmelding E15 en knipperende kraan.
Nu begrijp ik dat dit een lekkage probleem is. Alleen weet ik niet hoe ik dit moet oplossen en wat de kosten hiervan zijn.
Als gezegd wordt de plint weghalen, neem ik aan dat bedoeld wordt de plint van de vaatwasser? Is er ergens een tekening te vinden van deze vaatwasser?
