Whirlpool adg9556 - vaatwasser stopt na |
Harrie
Harrie
Vaatwasser pompt water weg, en vult de maschine met water maar stopt dan. Geen piep of knipperende lampjes. Waarom loopt het programma niet door, waar moet ik zoeken naar het probleem.
Mag ik het lange service nummer, er zijn meerdere uitvoeringen van.
Kan (vastzittende) circulatie pomp of probleem met verwarming zijn.
Harrie
Harrie
HarryO dank voor je reactie. Ik ga dit zo snel mogelijk opzoeken maar ben een paar daagjes van huis. Het water blijft staan in de machine en is koud. Ik kom zo snel mogelijk met dat nummer.
Harrie
Harrie
Ik heb volgende nummer gevonden
adg 9556/1
Typ: NGPM
8542 955 01710 SER: 33 0510 014153
Ik hoop dat dit voldoende is.
adg 9556/1
Typ: NGPM
Als hij er mee stopt druk dan de start knop een een seconden of 3 in en sluit de deur.
Wat doet hij dan?
Wat doet hij dan?
Harrie
Harrie
Heb ik gedaan, dan wordt het water dat onder in de machine staat weggepompt.
Ik heb programma 50 graden aangezet. Machine begont met leegpompen. Dan wordt er water in de machine gelaten. Dan merk ik niets meer. Na een tijd heb ik het water gecontroleerd, het is lauw (zker geen 50 deg.)
Er gebeurt ook verder niets meer. Start knop 3 sec ingedrukt en dan machine weer dichtgedaan. Het water wordt weggepompt. Geen knippersignaaltjes.
Ria van Gaalen
Ria van Gaalen
De vaatwasser ADG 9556 pakt geen water.. Vorige keer dit opgelost aan de hand van een antwoord op het forum. Het had te maken met het indrukken van een bepaalde knop ( niet resetten, want dat is het niet) Een monteur had toen hetzelfde gedaan. Het heeft niets te maken met de kraan of het filter.
Wie o wie ken me helpen.
Ria
Ria
Jp
Jp
Heb precies het zelfde probleem... Programma loopt niet door als hij de vaatwasser met water heeft gevuld
Type ADG 9556/1 8542 955 01710
Service:33 0520 004073
Met vriendelijke groet jp
Meestal onjuiste waterhoogte meting of vast zittende circulatie pomp.
Hoe vaak knippert het start lampje?
